标题: 昂达g41主板 检测卡走到45 43 不动了 求解 [打印本页]
作者: lyxgs    时间: 2015-9-21 16:08
补充内容 (2015-9-22 10:06):
醉了   换个杂牌的条子  跑码过了
作者: lyxgs    时间: 2015-9-21 16:09
补充  能换的都换了
作者: 我是圣    时间: 2015-9-21 16:16
是不是断线了
作者: lyxgs    时间: 2015-9-21 16:17
我是圣 发表于 2015-9-21 16:16
是不是断线了
那个模块的线  具体的
作者: 博维科技    时间: 2015-9-21 16:32
刷bios啊
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-22 06:39
桥、IO没换吧
作者: clonney18    时间: 2015-9-22 08:12
和内存有关吧  ,,,,内存数据线问题
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-22 08:14
把CPU,内存,卸下来,用排除法检查一下,可能不是主板问题!
作者: lyxgs    时间: 2015-9-22 10:04
wangjie4128 发表于 2015-9-22 06:39
桥、IO没换吧
没换 板子上的芯片 都没换
作者: 此生此人    时间: 2015-9-22 10:47
烂主板挑内存
作者: 五六三    时间: 2015-9-22 10:50
我也遇见过4543 貌似换过内存不行 忘了怎么处理的
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-9-22 10:57
以后遇到这问题 直接擦换内存 或查内存工作条件
作者: 1556703174    时间: 2015-9-22 21:54
新手学习
作者: 二八筒    时间: 2015-9-23 09:58
有的主板很挑内存的 我也试过
作者: lyxgs    时间: 2015-9-23 19:46
二八筒 发表于 2015-9-23 09:58
有的主板很挑内存的 我也试过
是的,换了个内存就好了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-9-23 21:07
刚想说这码是内存,你就修好了
作者: lijifu    时间: 2015-10-19 15:31
路过,学习学习
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-10-19 15:46
新手来学习,吸收经验
作者: lixinran550    时间: 2015-11-16 12:22
bios刷了没有 我手头有张  刷bios刷了d2内存可以   d3不可以  刷了另一个bios    d3内存可以 d2不可以 晕死
