标题: t60 触发0。09电流 [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2015-9-21 15:37
标题: t60 触发0。09电流
      T60的集成显卡的机器,待机0.02触发0.09,3.3v,5v,内存的1.8v都出来了,桥供电和cpu供电都没有,请教下这个机器是先找桥供电还是先有cpu、供电? 主板没发现腐蚀,成色很新,cpu换过试了一样
作者: wqouyang    时间: 2015-9-21 16:03
这个机器通病是换分组供电续流电容基本就ok、了
作者: 小阿超    时间: 2015-9-21 16:03
先查一下桥
作者: 754093757    时间: 2015-9-21 16:18
先出桥共供电再有cpu供电
作者: 周芳明    时间: 2015-9-21 16:32
根据时序,看看开启有没有
作者: 博维科技    时间: 2015-9-21 16:35
先查桥供电
作者: 1325503305    时间: 2015-9-21 16:35
肯定 是桥先出电
作者: dxw613    时间: 2015-9-21 16:41
看图纸查时序
作者: liuancheng    时间: 2015-9-21 17:23
    分组供电续流电容那些个电压电容?这个我不太懂,请多指教
作者: liuancheng    时间: 2015-9-21 17:24
小阿超 发表于 2015-9-21 16:03
先查一下桥
        南桥? 要有目的查啊,先查那个信号呢
作者: liuancheng    时间: 2015-9-21 17:25
754093757 发表于 2015-9-21 16:18
先出桥共供电再有cpu供电
          谢谢,我先去查下桥供电的开启试试
作者: 新手豪    时间: 2015-9-21 19:53
有可能是3.5V电容问题
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-21 22:48
图纸上有时序的,先出桥在出U
作者: l2311707122    时间: 2015-9-21 23:21
依时序查一下分组供电。
作者: liuzeng    时间: 2015-9-21 23:23
有通病的就好修
作者: ithink    时间: 2015-9-22 07:39
触发指能开机还是不能开机
不能开机叫按开机键吧     好像不能叫触发
