标题: (分享)几种电磁炉的典型故障 [打印本页]
作者: LXWL 时间: 2015-9-21 14:59
标题: (分享)几种电磁炉的典型故障
第一个图是一个苏泊尔电磁炉,开机加一下热直接显示E1,中间停10秒左右,再加一下热又显示E1,换可调电阻,故障解除。和以往断续加热不同的是停顿时间长且显示E1。第二个图片也是苏泊尔,是俺家女汉子遗留的一台,拿来机器当时判断是按键,换过按键后还是不开机。这一点大家必须注意,有一个不可忽视的问题,这种故障还从别处转修过来多台,看着灯板也干净,没有水渍,特别是经过别人修过的机器,有些是顾客自己拆开机器擦干净了。这时你要用热风枪把灯珠和 cpu挨个烤,让里面的水冒出来,只有烤到一定温度才能出来。所以,换按键后记得烤灯珠等电子元件。
还有一个故障不可忽视,上午有一个美的电磁炉,也是从别处转修来的,一切显示正常,报警不加热,测量大电阻不坏,电容不坏,三压正常,换IGBT管故障排除,但测量ibgt不坏,这种故障在维修案例中大约占三十分之一,这不是新技术,也不是新现象。
(图文来源于网络)
作者: sangna30 时间: 2015-9-21 21:22
真好,留着有用!
电磁炉版快,顶起!
作者: LXWL 时间: 2015-9-22 08:33
你是电磁炉的实粉?
作者: CASPARTUNG 时间: 2015-9-22 09:24
换IGBT管故障排除,但测量IGBT不坏,这是什么原因呢,难道是管的性能下降导致?新手恳请指教。
作者: sw1238845 时间: 2015-9-22 09:30
家电除了液晶电视我都是修自己家的,有用的经验,感谢分享!
作者: LXWL 时间: 2015-9-22 09:58
你好厉害 都可以修自己家的了 会过日子啊
作者: xlch 时间: 2015-9-23 09:27
应该还是管子不良了,拆下来测量都是用的万用表吧,只能大概判断一下好坏。
作者: qq543687306 时间: 2015-9-23 16:47
作者: sangna30 时间: 2015-9-23 19:45
不是,有需要就会过来看
作者: 不一样的风度 时间: 2015-9-24 12:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jac- 时间: 2015-9-24 13:10
非常感谢楼主的分享,谢谢了
作者: chinateddy 时间: 2015-9-24 14:24
感谢分享!
作者: zcdzj1978 时间: 2015-9-24 20:01
这个正好可以用的上一点,
作者: li7ming 时间: 2015-9-25 18:34
非常感谢楼主的分享,谢谢了
作者: 永不言败524 时间: 2015-9-27 11:10
牛比呀,电磁炉都修了
作者: dzy84 时间: 2015-10-16 21:06
练练手。。。现在维修家电还是有点钱途。。
作者: LXWL 时间: 2015-10-17 09:23
家电乃是生活必需品勒
Powered by Discuz! X3.4 |
