AOC2217V+开机后黑屏
为者常成
2015-9-21 14:44
AOC2217V+开机后黑屏
接到AOC2217V+一台,加电显示AOC正常,然后显示无信号,指示灯变黄,这都正常。进系统后有时闪烁后黑屏,有时直接黑屏。打开机壳测试,听到灯管有吱吱声,检查为灯管引脚虚焊,加焊后前面一样,进系统直接黑屏。没思路了,望指教。
筱别WIN新婚
2015-9-21 14:58
显示器,还是一体机啊?显示器灯管吱吱响加焊是没有用的,得换
koflcm
2015-9-21 16:39
外接排除下是屏的问题还是线的问题,灯管的问题吧
董会会
2015-9-21 17:11
灯管响应该直接换啊 也没多少钱
小巧玲珑100
2015-9-21 21:01
进系统后指灯正常吗?如果正常,换了灯管应该会好的。
limingyue
2015-9-21 23:01
可能要更换灯管了
329187072
2015-9-22 19:33
加焊。、。。。。直接换灯管!!!!
qichang
2015-10-2 11:06
测试好是哪组灯管的故障,直接换了灯管!
1030095410
2015-10-2 11:17
灯管都换掉!
