标题: 常用灯管规格 [打印本页]
作者: 弓长王其    时间: 2009-1-11 20:32
标题: 常用灯管规格
笔记本
12寸=255mm
13寸=288mm
14寸普=295mm
14寸宽屏=307mm
15寸普=307mm/312mm/315mm
15寸宽屏=335mm
PC
17普=350mm
17宽、19普=385mm
19宽=417mm
22宽=485mm
作者: 姚俊浩    时间: 2009-1-22 14:50
给你补充一下
冷阴极管        直径(∮)MM        长度(毫米MM)        适用液晶屏
一字型        2        70MM
        2.4        78MM
        2.4        90MM        4寸
        2.4        100MM
        2        110MM
        2.4        120MM        5寸
        2.4        130MM
        2        140MM        6寸
        2.4        148MM
        2        160MM        10.4寸  竖   7寸
        2        168MM
        2        180MM        8寸
        2        190MM
        2        205MM        13.3   竖
        2        210MM        9寸
        2        220-MM        10.4寸
        2        230MM
        2        240MM        11寸
        2        255MM        12寸
        2        265MM        12寸宽
        2        274MM        13.3寸
        2        282MM        13.3寸宽
        2        290MM        14.1寸
        2        295MM
        2        300MM
        2        307MM        14寸宽  15寸笔记本
        2.2        310MM        15寸
        2.4        312MM
        2        315MM        15寸
        2.2        320MM        15.2寸
        2        325MM        15.3寸
        2        335MM        15.4寸   宽
        2.4        347MM        17寸
        2.2        355MM        17寸宽  笔记本
        2.4        365MM        17寸宽  18寸
        2.4        374MM        17寸宽
        2.4        385MM        19寸
        2.4        390MM        19寸
        2.4        410MM        19寸宽
        2.4        417MM        19寸宽   20寸普屏
        2.4        435MM        21寸
        2.4        445MM        22寸
        2.4        482MM        22寸宽
        2.6        560MM        26寸
        2.6        590MM        26寸
        2.6        600MM        26寸
        2.6        630MM
        3        720MM        32寸
        3        730MM        32寸
        3        740MM        32寸
        3        830MM        37寸
        2.6        850MM        37寸
        3.6        900MM        42寸
        3.6        920MM        42寸
        3.6        960MM        42寸
        3.6        1040MM        46寸
L型        2        93 X 160 MM        7寸
        2        115 X 190MM        8寸
        2        140 X 225MM         10.4寸
        2        230 X300MM        15寸
U型        2        135X2+80 MM        5.8寸
        2        170X2+130MM        8寸
