ASUS X401A不触发
专业维修电脑
2015-9-21 14:08
ASUS X401A不触发
X401A插电0.02电流,测3V 正常。5V只有1.3V 。RT8206L 14脚无电压,图纸上面14脚就是直接到IO ITE8217E。把IO换了两个还一样的故障,,,5V后面没有短路,只要在27脚那里拉个线到14脚。3V 5V就正常了。但开机还没有反应,求思路 补充,待机芯片和上下管都换过了
专业维修电脑
2015-9-21 16:21
高手们都在潜水?
dxw613
2015-9-21 17:06
5V短了先修短路啊,阻值过低的话就烧啊?!
专业维修电脑
2015-9-21 20:38
大哥没有短路呀,只要在27脚那里拉个线到14脚。3V 5V就正常了。
广州迅芯科技
2015-9-21 20:44
哪就是VSUS_ON不发出吗?查EC的待机,AC_IN_OC#信号是高是低?
aipincaihuiyin
2015-9-21 21:09
出来的是一个5V线性吧,3.3要触发之后才有。
赵振英
2015-9-21 21:24
查EC的工作条件
