查看: 2748|回复: 15
[主板维修]
请高手指教,不认sata的维修方法和注意点?
发表于 2015-9-21 13:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块不认sata的技嘉G41板子,不会修sata这块的故障,在这里请教下高手,一般不认sata应该怎么修,怎么判断故障点在哪里?
发表于 2015-9-21 13:44:20 | 只看该作者 �
一般就是 打值 测电容  别测精密电阻  时钟 没有图纸没有办法测
发表于 2015-9-21 13:53:30 | 只看该作者 �
能说的稍微具体点嘛?谢谢了、
打值主要打哪里的值?电容的值?还有人说测一下sata供电是否正常,请问供电在哪里测?还有时钟这块怎么测呢?
发表于 2015-9-21 13:58:20 | 只看该作者 �
时钟看一下吧
点评
诚心请教,怎么测呢?  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:03
发表于 2015-9-21 14:03:35 | 只看该作者 �
诚心请教,怎么测呢?
发表于 2015-9-21 15:08:00 | 只看该作者 �
时钟和总线,也可能是桥问题
发表于 2015-9-21 15:46:34 | 只看该作者 �
一般都是桥坏了
发表于 2015-9-21 15:56:31 | 只看该作者 �
南桥   ,,连接  SATA 的  耦合电容  。。。。
发表于 2015-9-21 16:36:11 | 只看该作者 �
刷BIOS    换南桥
发表于 2015-9-21 16:37:46 | 只看该作者 �
电容、南桥
发表于 2015-9-21 18:32:14 | 只看该作者 �
打值4个电容。
发表于 2015-9-21 18:34:39 | 只看该作者 �
SATA 没有什么东东.一般都 是SB直接控制.全不认一般都是SB SATA控制器内部坏
发表于 2015-9-21 20:59:20 | 只看该作者 �
测SB 的SATA模块工作条件正常就干SB
发表于 2015-9-21 22:09:47 | 只看该作者 �
测SATA接口旁边的4个耦合电容对地值(测通往桥的那一端),如果正常就测电容好坏,及供电是否正常,不行查桥SATA条件。
发表于 2015-9-21 23:29:57 | 只看该作者 �
SATA耦合电容检测没问题的话就是南桥了。
发表于 2015-9-22 07:15:28 | 只看该作者 �
先测SATA周围电容,再刷BIOS,不行干桥。
