P5G41USB保护断电
逆風飛揚
2015-9-21 12:11
P5G41USB保护断电
遇到一片P5G41 15秒断电,论坛跟多写的南桥边一个472和822排阻问题,今天遇到一个,是472排阻有一个5V没有,懒得查是那个USB过来的了,直接连上旁边的5V,OK
海上权威
2015-9-21 12:17
是不是主板背后有断线了
20080515
2015-9-21 12:22
最好查查
cm582224553
2015-9-21 12:26
断线了 我也是经常飞线解决 省时间
小巧玲珑100
2015-9-21 12:48
楼主不直接换排阻吗?
wangjie4128
2015-9-21 15:09
又15秒断电,USB过流保护
风神一笑
2015-9-21 15:17
海上权威 发表于 2015-9-21 12:17
是不是主板背后有断线了
像这样的是因为USB过流导致的你可以跟这USB的线路跑 就能发现472跟822排阻,这是另端的腐蚀
koflcm
2015-9-21 16:31
直接连上不在掉电了?
苏州电脑维修
2015-9-21 16:39
只要客户不说难看就好
iaog
2015-9-21 18:28
修板要的就是迅速。
逆風飛揚
2015-9-22 16:49
苏州电脑维修 发表于 2015-9-21 16:39
只要客户不说难看就好
恩么会难看呢?就把排阻的2个脚连上锡,怎么会看出来
