华硕UL30A 触发不加电
腾光斌
2015-9-21 11:18
华硕UL30A 触发不加电
华硕上网本UL30A 原来是南桥短路了,换了一个南桥后,触发厚0.03,电源指示灯亮了,就是不加电,此时你用手按下南桥就能正常显示了,不过此时是死LOGO,换了3个南桥还是一样,就放弃维修了,就掏了一个主板,今天到了,发现竟然和我的主板故障一样,应该排除了,外设的问题,此版带CPU,我连内存都不装,开机还是用万用表触发,故障还是一样,此板有通病吗,大家谁修过
Apple专修
2015-9-21 11:27
桥的RTC电路有问题吧
1449177335
2015-9-21 11:39
换了板还是一样。。。排除其他东西了没
825365697
2015-9-21 11:40
看看板子是否装好,哥们,在外面试试。
1449177335
2015-9-21 11:40
重新换一块把 感觉还是外设的问题 或者放电看看
出门带胸器
2015-9-21 12:20
板层问题吧
htyhty
2015-9-21 20:29
查下南桥待机条件啊,这种情况可以确定EC部分没问题。有可能南桥没发出SLP信号
aipincaihuiyin
2015-9-21 22:33
有的不触发换多少南桥都换不好的,问题可能根本就不在南桥
大晴天
2015-9-21 23:35
换板子都不行 就可能在屏上了 或者高压板
大晴天
2015-9-21 23:35
不接屏试试
逍遥笔记
2015-9-21 23:39
外设取了试试吧 ,要不再就刷个BIOS??这款机子我们这少 还没修到过
朱永华
2015-10-20 16:31
你不是还有一片小板吗? USB 及电源小板,可能是那个板坏了
更新到最新
2015-10-20 16:37
不接屏线时能不能正常
腾光斌
2015-10-20 17:12
此板太奇葩了,我换了,4个桥后,测试怎么都是好的,嗨!现在的芯片 不靠谱呀,有的找到问题了,也修不好,还好有耐心
yjjyxa
2015-10-20 17:15
应该是哪个电阻出了问题,仔细查吧
占卜‰
2015-10-20 17:37
RTC排除了吗?
