查看: 2798|回复: 15
[主板维修]
V星主板不停复位
头像被屏蔽
发表于 2015-9-21 11:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-9-21 12:06:46 | 只看该作者 �
现在开机,不停复位?跑码吗?
发表于 2015-9-21 12:27:12 | 只看该作者 �
是不是受潮了哪里  放BGA上 烤烤   清理清理 不行刷BIOS
发表于 2015-9-21 12:35:21 | 只看该作者 �
不停复位?怎么个意思。0到3.3V 来回跳?
发表于 2015-9-21 12:51:56 | 只看该作者 �
时钟芯片换下看看
发表于 2015-9-21 13:03:49 | 只看该作者 �
楼主都当论坛的人都是神仙, 就丢个图。什么数据都没有,就要问别人这个是什么问题,这是要别人掐指一算给你答案吗
发表于 2015-9-21 13:03:55 | 只看该作者 �
看见V星的主板都怕呵呵
发表于 2015-9-21 13:23:34 | 只看该作者 �
时种。IO 桥
发表于 2015-9-21 14:14:36 | 只看该作者 �
先放电试试,看看能不能搞好
发表于 2015-9-21 14:50:53 | 只看该作者 �
BIOS  再看看是不是内存
发表于 2015-9-21 15:10:18 | 只看该作者 �
IO 桥都是有可能的
发表于 2015-9-21 21:01:39 | 只看该作者 �
楼主都测了哪里,把数据发上来参考一下
发表于 2015-9-21 21:39:24 | 只看该作者 �
先烤板,不行再刷BIOS,还不行再弄时钟、EC、桥,先易后难。
发表于 2015-9-21 22:39:02 | 只看该作者 �
放置时间久了,应该是CMOS电池的电压不足了。
发表于 2015-9-21 22:42:16 | 只看该作者 �
先放电试试,看看能不能搞好
发表于 2015-9-21 22:58:25 | 只看该作者 �
如果是常时间放的,一般先清下BIOS然后插罢下内存。有八成会好。
