z370 不开机 电流 0.8 发出响声 以解决
zanekana
2015-9-21 10:41
z370 不开机 电流 0.8 发出响声 电流逐渐降到0.6左右 整板多个部分发烫 测量 3.3v为2v多 5v为4v多 这个问题是3v5v滤波电容漏电导致 直接用330或者470代换 ok
(434.15 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2015-9-21 10:40 上传
无尽的路
2015-9-21 11:01
修的不错,幸好后面没短路。
O賣+
2015-9-21 11:09
是广达的板吗 ?以前也修过这个情况!
tylovehxh1
2015-9-21 11:14
是因为用的时间长了,老化了吧
给你最大幸福
2015-9-21 11:37
电容滤波不良的蛮多的啊
常鳞凡介
2015-9-21 11:40
愿意分享好经验。赞一个,分已加。
1234chenzhiyong
2015-9-21 12:12
愿意分享好经验。赞一个,分已加
90566787jie
2015-9-21 12:25
确实有这样问题 我刚刚搞好一台可能通病 不过我内存也坏了
泰昌
2015-9-21 12:33
这种电容容易漏电
rootyy
2015-9-21 12:35
遇到过没解决
dgsgs
2015-9-22 19:20
这种电容是容易坏,修过不少台了
273968931
2015-9-22 19:24
值得学习
先锋家电维修
2015-9-22 20:35
到底是3V电容还是5V电容出问题了呢,不可能两边电容都出问题了吧
余宏亮
2015-9-22 21:02
碰到过
zh19920520x
2015-9-22 21:10
我修了这么多就压根没遇到过这种情况
韦珍
2015-9-22 21:23
很好的经验,多发点对大家有益。
马立东
2015-9-22 21:30
这个机器通病吗
xiongyangwan
2015-9-22 21:44
这种电容在待机电路坏的多
18059869828
2015-9-22 21:58
好,我的370还躺箱子里
df1747065989
2015-9-22 22:08
感谢楼主分享经验
指教o
2015-9-24 22:29
直接就怀疑滤波电容的问题吗?这就是经验吧
hcding
2015-10-7 18:27
我正在修一台,就是有时不能触发,电流上到0.2A以下就掉电了。
q3611323
2015-11-3 17:05
待机滤波电容 出问题的很多
霆AIR
2015-11-4 10:22
就喜欢这样的
15071354008123
2015-11-4 11:02
我修过是芯片坏的
583931727
2015-11-30 20:16
今天一个Z370机器,RT8206M 那里一直在响,不出3/5V,用8206A代换以后,还是在响,换掉后面的大电容,用那种黑色的330电容代换的还是在响,也不出3/5V。怎么办?
可不可以
2015-11-30 20:34
这个应该是通病来的,
zhyz999
2015-11-30 20:56
这个波波一看就知道了
弄竹
2015-11-30 21:02
通病吧, 修过一样的问题.
sczdq
2015-12-13 14:18
有这么简单吗
换来看下
jinbu
2015-12-13 14:28
整版多个地方发烫是因为3.5V电压不够,电流加大所以才发烫吗。
