ZXCVWtest
标题: 大家帮我看下这显卡的故障现象是哪部分的问题? [打印本页]
作者: 可乐008    时间: 2015-9-21 10:12
一用鲁大师压力测试就会出现此现象,播放在线视频,视频画面黑屏无显示。上网浏览网页没事。
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-21 10:28
进系统会这样吗还是直接用鲁大师才会?如果是用鲁大师会这样  你改别的系统试下
作者: 好占山    时间: 2015-9-21 10:32
下载官方显卡驱动
作者: 可乐008    时间: 2015-9-21 10:41
好占山 发表于 2015-9-21 10:32
下载官方显卡驱动
试过了 不行
作者: 可乐008    时间: 2015-9-21 10:42
播放视频会出类似的现象
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-21 10:43
可乐008 发表于 2015-9-21 10:42
播放视频会出类似的现象
换别的显卡会不,如果会的话那你主板有问题
作者: 可乐008    时间: 2015-9-21 10:44
换别的显卡没事 ,确定此显卡有问题
作者: 好占山    时间: 2015-9-21 10:46
播放视屏是视屏的窗口花          还是全屏花       全屏花是显卡的问题               窗口花就是驱动或系统
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-21 10:46
可乐008 发表于 2015-9-21 10:44
换别的显卡没事 ,确定此显卡有问题
那这是显存颗粒有问题
作者: 可乐008    时间: 2015-9-21 11:08
好占山 发表于 2015-9-21 10:46
播放视屏是视屏的窗口花          还是全屏花       全屏花是显卡的问题               窗口花就是驱动或系 ...
是视频的窗口花,还有玩游戏时有锯齿出现
作者: tylovehxh1    时间: 2015-9-21 11:16
一般的显卡电容鼓的多,如果电容没问题显卡芯片的问题的话除非很好的显卡,一般都直接换了
作者: 可乐008    时间: 2015-9-21 14:24
风神一笑 发表于 2015-9-21 10:46
那这是显存颗粒有问题
加焊还是不行。
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-21 14:53
可乐008 发表于 2015-9-21 14:24
加焊还是不行。
还是不行就旁边电容全换了加场馆也换再加焊下
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-21 15:13
GPU加焊一下试试
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-9-21 16:03
作者: 芯潮科技    时间: 2015-9-22 15:26
显卡GPU问题吧。
作者: zyh60    时间: 2015-9-22 15:33
VBIOS 有没有刷一下试试,若试了那就多数是GPU 和显存了
作者: 苏博特    时间: 2015-9-22 15:41
估计疑难杂症难搞了
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-9-24 10:52
感觉是驱动的问题
作者: ☆手指☆    时间: 2015-9-24 11:00
显存和BIOS
作者: pingnan100    时间: 2015-9-24 11:51
估计是显存问题了
作者: 蓝天5734    时间: 2015-9-24 16:14
还没见过这种问题呢
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-24 17:37
显存芯片不良,加焊没用的,直接更换芯片。
作者: sjzxxy    时间: 2015-9-24 18:09
核心和现存啊 看看显存周围掉件了没有
作者: jac-    时间: 2015-9-24 18:23
要是上网和看高清电影正常的话,更新系统和显卡程序再试一试
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-10-5 19:45
坐等大神以及最终答案
