显示器 屏幕 一闪 一暗 反复,, 这个灯管 没问题 是不是高压包的问题?
clonney18
2015-9-21 09:27
一台神舟的 显示器
FYshuma168
2015-9-21 09:41
找个通用高压板试试吧 有可能是高压板问题
clonney18
2015-9-21 10:07
换了一个高压板 还是 一样 排除 灯管和 高压包的问题
limingyue
2015-9-21 10:19
可能是灯管的问题
自然123
2015-9-21 12:58
你不会排除法啊
痛在灵魂深处
2015-9-21 13:44
楼主都说了不是灯管的问题。。。。。。
Angel殇
2015-9-21 13:46
高压板供电正常吗
huwentao
2015-9-21 14:17
换高压条试试
筱别WIN新婚
2015-9-21 15:07
楼主,你怎么就排除灯管问题了呢
clonney18
2015-9-21 15:42
灯管测试仪 接个高压包 常亮 就正常了
koflcm
2015-9-21 16:36
灯管换过了,高压条也换了都没修好好,就剩MUC和驱动板了
clonney18
2015-9-21 17:09
还在查呢 。。。。。。。
董会会
2015-9-21 17:15
灯管没事。。。高压没事。。。还有啥。。。程序?
亿通电脑维修
2015-9-21 19:36
查查电源供电是不是带不动负载
小巧玲珑100
2015-9-21 20:48
楼主要先确定电源是正常的,这时灯管如果是好的,基本上就认为是高压板不好了。
clonney18
2015-9-21 20:58
高压板 没问题 测试过了 和 灯管 一样都是好的 ,背光正常 。 显示图像时 有亮 一暗 ,,程序也不能线刷 。。
明天换个 驱动板看看
l2311707122
2015-9-21 21:00
查高压板输入端ON/OFF有无电压。
clonney18
2015-9-21 21:02
那个电压 修出来了 ,, 背光 部分正常 。。
limingyue
2015-9-21 23:00
可能是灯管的问题
clonney18
2015-9-22 08:16
灯管 没问题 背光正常,,
吴同学
2015-9-22 15:32
高压部分不稳定吧
clonney18
2015-9-22 16:40
准备换个 驱动板试试
