标题: 关于B320i一体机黑屏通病解决办法!! [打印本页]
作者: minghou    时间: 2015-9-21 00:05
相信大家已经看了很多类似帖子,对,就是PU16 APL5930质量问题造成的,我和大家讲一下我遇到的情况和维修之道!--处女贴,其实已做伸手党好多年。。
今天接修的一体机,B320i,拿来开机背光没亮过,一直黑屏,看到硬盘指示灯一直闪烁,表明有读写动作,OK, 根据修本子的经验,显卡故障!,拆!
然后拆开,用风枪吹一下显卡(习惯对虚焊故障用风枪吹一下,以手摸着板子底下烫手为准),然后,故障不变。。
测显卡各个供电,正常。。
测led升压板开启脚一直无动作。。
然后,习惯性的到迅维找图纸,然后一搜,满屏的通病、通病、通病。。得!心想捡个大便宜
仔细看了很多文章,故障表现都是屏幕闪一下黑屏,可我这个根本就没出过背光啊,然后看到一篇说需要刷四个BIOS,我本着有备无患的原则下载下来,习惯性的先刷了显卡的64K bios,故障如前。看LED升压板开启信号是U12 TSUMU58NHL-LF-1输出的,旁边有一个BIOS芯片U20,不管了,死马当活马医,刷程序,刷好后果然出现了大家说的通病,闪一下黑屏,反正终于有背光了!
既然通病在于APL5930,板子上有两个,倒换一下试试。结果还是这个故障
心想,坏了,可能显卡坏了,然后搜啊搜,发现一个有趣的帖子,独显改成集显http://www.chinafix.com/thread-876498-1-1.html此君技术不错。。想想费了半天功夫,先问问客户吧,就报了,说显卡坏了,换显卡300,改成集显200,客户说改集显吧
OK!,不过想想万一侥幸虚焊呢,先上BGA医一下死马!BGA做完后,哈哈,出现了联想LOGO,激动!!诶诶~~还没激动完呢,又黑了。重启了几次,还是出完LOGO就黑。不过,还是咱死马医得好,证明显卡以前也是虚焊,现在还有那个通病得毛病。
稳压器件质量变差么,无非输出不稳,内阻变大效率下降,得,我给输出端加个6.3V1000uf电容!再开机出现了win7启动画面!又是激动!!诶?!又黑了!!没办法,重启,安全模式,卸载显卡驱动!再次开机进入系统。。紧张等着自动更新驱动。。。又黑了!!
郁闷啊。。。咋办呢,。查了下,5912、5913能代换,然后翻废料板,翻了50多片废料板一无所获。。郁闷
正在郁闷呢,想想,咱是干啥出身啊?技术达人能被这个愁着?所以就在想怎么搭个稳压电路,想了一圈,诶?一般的板子上桥和CPU供电不就是1V左右吗,还搭个毛啊!说干就干!然后开机,测CPU供电,从0.85-1.05一直跳,动态电压不稳,肯定不行了。。找到桥供电PL10。测了稳稳的1.05V,看图纸标的输出能力20A,通病得地方需要电流2.8A,那咱就从这里草船借箭吧!把APL5930去掉,用导线PL10(注意是有电容的那一端,别接错了)连过去!
开机,开到一半黑屏,不怕,重启到安全模式,卸载显卡驱动再次重启,进入系统自动安装显卡驱动,成功!!多次开机试验,成功!!
所以呢,确定是通病,却找不到元件代换的,你试一下从桥供电“借”电吧!哈哈。。注意,经我测试四个bios其中的显卡BIOS在我的机子上不能用
B320 独立显卡.pdf
2.02 MB, 下载次数: 595, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B320图纸
B320 一体机BIOS.zip
3.58 MB, 下载次数: 661, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
四个BIOS
作者: test3535    时间: 2015-9-24 14:25
兄弟问你两个问题1,后来有返修吗?2.将PL10电压接到那
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-9-25 10:14
看晕了,还要学习呢
作者: 快乐好了    时间: 2015-9-25 10:32
后来有返修吗
作者: qqww123    时间: 2015-9-26 18:37
按楼主的办法,已经搞好一台。不过图纸上,PL10处的电流,标的是OCP 10A。我在原来的5930的4脚处加了一个6.3V1000UF的电容。
作者: 376446567    时间: 2015-9-26 18:50
换个APL5930不就好了,怎么搞得这么折腾,我脑袋都看晕了
作者: 一天天也    时间: 2015-9-26 21:36
手里有个花屏的 以为显卡坏了 换  换后好了一会还是一样  傻啦   跟LZ学学
作者: minghou    时间: 2015-9-27 01:11
快乐好了 发表于 2015-9-25 10:32
后来有返修吗
至今没返修
作者: minghou    时间: 2015-9-27 01:16
至今没返修,PL10有电容的那一端接到显卡附近的APL5930的4脚。把APL5930拆去
作者: kernxn    时间: 2015-9-27 10:42
配上图纸就更加完美了.
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-9-27 12:28
应该不会返修,感觉还是挺稳定的。
作者: virendra    时间: 2015-9-27 20:35
thanks sir ji for bios & sche
作者: zzpy1093    时间: 2015-9-27 21:55
好 谢谢镭主。我也试试
作者: jena7    时间: 2015-9-29 12:41
我拉了个 在测试
作者: 1679684    时间: 2015-9-29 12:52
这也能行》???电压不稳 拉别的电压顶上、。???还真是奇葩啊!
作者: minghou    时间: 2015-9-29 14:49
黑猫白猫,能抓老鼠就是好猫,
作者: laiguod    时间: 2015-9-29 15:40
借电压的情况经常会有,这是不得已的办法,不是随便就这样改,,
比如,改灯管,背光开启不行,那就从屏供电那借开启信号,等等,,,,,都是可以的,,,
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-29 16:44
楼上说的有道理啊
作者: 本本狂    时间: 2015-9-29 16:46
lZ不错,我喜欢就是通病~!
作者: 苍茫云海    时间: 2015-9-29 16:58
修复过程真是一波三折呀,楼主好技术,能修改设计好的电路。如果能配上图片就好了。
作者: 1679684    时间: 2015-9-30 07:58
minghou 发表于 2015-9-29 14:49
黑猫白猫,能抓老鼠就是好猫,
这个原理是什么??难道不会被拉低吗??或者不稳定吗?
作者: 沵就是全世界    时间: 2015-10-4 11:23
我按楼主的方法从电容处飞线过来,还是一样黑屏,不是闪完在黑,这个需要刷U20bios吗?这个楼主要是能配上图就更完美了
作者: `小K    时间: 2015-10-4 11:49
的确看得有些不知所“晕”。
作者: 活着小虾米    时间: 2015-10-5 15:06
手上有一个开始进系统要黑屏 压显卡后不亮了 换显卡还是不亮 求思路
作者: minghou    时间: 2015-10-9 03:26
沵就是全世界 发表于 2015-10-4 11:23
我按楼主的方法从电容处飞线过来,还是一样黑屏,不是闪完在黑,这个需要刷U20bios吗?这个楼主要是能配上 ...
你刷刷看,应该刷了能行
作者: minghou    时间: 2015-10-9 03:29
进系统黑屏应该是通病,直接换apl5930即可,或者按我说的拉线,既然你按了以后才黑的,想想是否用太过力了,换显卡是否BGA没做好,要么板层断线,实在不行你可以参考那个改集显的帖子
作者: 郁闷呀    时间: 2015-10-14 13:00
借的电压那PGOOD怎么搞?后面的电压还开不开了?
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-14 13:02
记得之前也修过这个,但是没修好,还扩大故障了,不得不说一体机难修
作者: 给你最大幸福    时间: 2015-10-14 18:01
光字看着花啊.....配图
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-14 21:56
我也遇到一台你一样的问题。换了9512就OK了。用了2天没问题
作者: 刘乐    时间: 2015-10-16 19:19
我也飞一个试试
作者: 舟子    时间: 2015-10-23 17:25
多谢楼主的bios   刷别人的n个没好  刷你给的就好了  而且还全
作者: 舟子    时间: 2015-10-23 17:27
系统提示不能给你加分了    那个改集显的我没有改成功   就是你给的那个链接
作者: luojianlong    时间: 2015-10-25 14:14
我也有一台B320i的机器,用一段时间会花屏,看到说是APL5930通病,就到网上订了两个换上,换了之后不显背光亮一下就黑屏,心想完了。我就按照楼主的方法搞了一下,测试一下亮机了,测了很久都没出现问题。
作者: lixinran550    时间: 2015-10-30 18:37
楼主没说谎  我下载了用里面的显卡bios刷了不能亮 没刷前开机能显示logo后黑屏 证明楼主里面的显卡bios文件不符合我手上这台上面的屏!
作者: lsky    时间: 2015-10-30 19:25
感谢分享,虽然不是很懂
作者: 王章海    时间: 2015-10-30 19:39
曾遇到,输出电压及powergood正常,直接换后开机ok
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-30 19:42
我昨天 才修好过  改集成好的
作者: 九龙壁    时间: 2015-11-1 17:37
找不到pl10  在那
作者: 刘彩霞    时间: 2015-11-1 17:52
这机器修了多长时间
作者: 昔日重现    时间: 2015-11-1 19:11
既然5930坏了,为什么换上还不好呢
作者: minghou    时间: 2015-11-3 23:02
刘彩霞 发表于 2015-11-1 17:52
这机器修了多长时间
2个多小时吧
这机器修了多长时间
修了2个多小时吧
作者: 高淳笔记本维修    时间: 2015-11-6 10:52
正好一台B320开机亮下就黑掉,感觉楼主借电压不太稳定,望楼主通知有没有返修。
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-11-6 10:57
就是,换个5930就好了
作者: zh19920520x    时间: 2015-11-6 20:37
跟你学借电压然而并没有什么暖用
作者: 湘网中人    时间: 2015-11-6 20:49
借电是个好方法,就看被借方电源自己够用否?
作者: ouyangshine    时间: 2015-11-7 21:00
用楼主的方法解决问题,赞,楼主,我怎么谢谢你呢。。。。大神,受我一拜
作者: zhyz999    时间: 2015-11-7 21:17
B320 还没翙到过呢
作者: 城市维客    时间: 2015-11-7 21:21
死马当活马医啊,这能工作稳定?
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-7 21:32
嗯,楼主确实是够能折腾的,换个5930不就好了,5912?你没有CQ系列的板子啊?
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-7 22:09
这样我也试过,有合适的可以拉,主要是注意电流
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-11-19 16:12
这才是维修的态度,没有条件想办法,以后我也试试,省的到处找
作者: 354042539    时间: 2015-12-9 16:50
lz应该拍个图片看看怎么怎么接过去的
作者: 来自本拉登    时间: 2015-12-10 10:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山布    时间: 2015-12-10 10:51
看了半天PU16 APL5930是个什么管子? 输出1V电压的管子吗  没看明白
作者: 陈子墨    时间: 2015-12-12 11:19
如果开机 闪一下就黑 换显卡 就好了
作者: xingxing1212    时间: 2015-12-13 11:33
按楼主方法刚修好一台,不知会返修不会,正在测试
作者: xingxing1212    时间: 2015-12-13 11:35
这机器修好,你说收客户多少合适呢,
作者: tzxxf    时间: 2015-12-22 11:35
看来B320I问题还是有点多哦,我的是光标闪,不进系统
作者: digit0934    时间: 2016-1-4 15:21
我把5930 换成5913 测试两天 没任何问题
作者: jengames    时间: 2016-1-4 17:04
还是发芯片跟换好些  一般不要这样做,还是不稳定
作者: make88    时间: 2016-1-4 21:30
论坛搞什么啊,充值都不行了,想要的下不了了啊
作者: weiguokang    时间: 2016-1-9 14:45
我的为什么就不可以呢?
作者: 梁浩    时间: 2016-1-9 14:50
下次遇到注意一下
作者: gfhjfjhf    时间: 2016-1-9 15:15
就喜欢通病,送钱的机器
作者: weiguokang    时间: 2016-1-9 17:19
手上有一台 搞不定 芯片换了还是一样的  改集显也不行
作者: hlongxuan521    时间: 2016-1-9 19:10
我也遇到了 赶紧试试
作者: 我是茄子    时间: 2016-1-13 16:30
我是看看行不行啊!!
作者: 你猜你猜你猜    时间: 2016-1-13 17:05
谢谢分享 这个机器碰见好几个了 以前没解决 好文章
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-1-13 17:20
笔记本中单独显卡比如DELL 1427 之中也是这种转换电压管子出问题。引起的黑屏。一般都是1.几转的电压。
作者: 我是茄子    时间: 2016-1-13 18:55
用楼主的方法解决问题了啊!!楼主真的是大好人啊!!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-1-13 19:02
现在感觉一体机真是很恶心  好多都不好修   还有个B340修好后 老返修 不知道楼主遇到过没
作者: davexuwei    时间: 2016-1-19 09:04
维修过程有点小曲折,但方法还是不错的。
作者: a53541255    时间: 2016-1-19 09:56
LZ的技术也不错啊、谢谢分享了。。
作者: dodoke    时间: 2016-1-19 10:18
驸上图纸就完美了!不然跟不上LZ思路
作者: 为了为了注意    时间: 2016-1-24 13:01
向楼主学习
作者: bkwx9917439    时间: 2016-1-24 23:24
以后遇到 就知道了 收藏了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-1-25 11:34
这个机器独立显卡问题是很多,还是建议改集成比较稳定点
作者: SimpleMan    时间: 2016-1-26 11:38
这个电也可以借呀
作者: 维修徒徒    时间: 2016-1-26 12:46
还没有修到过一体机,学习一下
作者: 弑恋お    时间: 2016-1-26 12:49
要是能把你修的图也传上来就更容易理解了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-4-2 16:08
修复了
作者: minghou    时间: 2016-4-18 15:36
弑恋お 发表于 2016-1-26 12:49
要是能把你修的图也传上来就更容易理解了
以后会注意的
作者: minghou    时间: 2016-4-18 15:38
至今没有返修
作者: gmajynipl    时间: 2016-4-18 15:45
这样弄过去,会不会出现使用不稳定的情况哦
作者: ling9868    时间: 2016-4-18 16:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 陈旧的水    时间: 2016-4-20 09:17
这样也行 我也是醉了  这个芯片 很好找的呗  多弄一点料板 就好了
作者: 云南创智维修    时间: 2016-4-20 09:29
这机器修了也有十多台了,遇到的也就三个点,1,APL5930, 2, 屏接口驱动程序坏,3,显卡。
作者: 596294326    时间: 2016-4-20 10:24
这种恐怕不会稳定吧。。。
作者: 歪歪111    时间: 2016-4-20 11:11
一体机我们遇到的少,先学习了
作者: mosguan    时间: 2016-4-20 12:19
我换了一个也不亮
作者: GSDCS    时间: 2016-5-15 22:42
看不懂,底子太差了,要学习啊
作者: czheng    时间: 2016-5-15 22:52
上次翻了几遍才找到 后来在 打鱼机主板上发现很多
作者: 明创姚发明    时间: 2016-5-18 16:42
谢谢,我今天遇到一样的了
作者: 博源    时间: 2016-5-18 16:51
这个机器有好几个版本吧?
作者: 明创姚发明    时间: 2016-5-18 16:53
鹰的梦想 发表于 2015-11-6 10:57
就是,换个5930就好了
换了还是一样
作者: lyhswnu    时间: 2016-5-18 16:55
厉害啊厉害啊厉害啊厉害啊
作者: lzeser    时间: 2016-5-18 17:35
配上图纸就更加完美了.
作者: 红太阳电子    时间: 2016-5-18 17:43
一体机通病
