标题: 华硕k43s主板问题 [打印本页]
作者: ntsyzyz98g    时间: 2015-9-20 23:12
标题: 华硕k43s主板问题
该笔记本通过hdmi连接液晶电视的情况下,用户插笔记本电源适配器的瞬间,导致电视爆炸声,电脑也不能开机,hdmi线两天烧黑。经过检查,发现笔记本硬盘坏了,换新硬盘,装系统正常使用,就关机了。偶尔发现,在关机状态下,没插适配器,只有电池在笔记本上。笔记本居然在发热,请指点原因及连电视爆炸的原因。谢谢!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-21 00:55
主板短路,不是普通措施能够解决问题。需要专业人员专业工具判断。
作者: 黄金强    时间: 2015-9-21 01:02
烧成这样,换板吧
作者: zhangqiangyi    时间: 2015-9-21 07:12
有微短,需要好好检测下。。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-21 07:34
这个是电脑主板有漏电的情况导致的。
作者: 718590775    时间: 2015-9-21 08:21
这个要挖板,不好整啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-21 08:29
楼主直接送去维修店修理吧!
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-21 08:33
送修吧,就算告诉你那里坏了,你也整不了,而且,会整出其他问题
作者: pdsyd    时间: 2015-9-21 09:07
电视漏电或者笔记本漏电,一般查一下插座地线是不是带电
作者: dafengche2413    时间: 2015-9-21 09:26
带电拔插的后果 你看看 说明 vga 都是不允许 带电拔插的 你当时把电视 笔记本都 关机 拔掉电源就没这问题了
作者: 新创慧网络    时间: 2015-9-21 09:39
HDMI 是不能带电插拔的
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-21 15:30
短路吧。。 建议拿到专业的电脑维修店维修。
作者: zanshengwei    时间: 2015-9-21 15:36
烧成这样真是惨
作者: jy493681    时间: 2015-9-21 15:59
肯定是有漏电的地方
作者: Ltao    时间: 2015-9-21 16:40
自己搞不定的,找专业的看看
作者: ntsyzyz98g    时间: 2015-9-22 01:31
液晶电视的hdmi也烧了,海信维修都不敢接维修单,看了下,叫我网购电视主板,怕接单二次烧板。😕
作者: ntsyzyz98g    时间: 2015-9-24 20:09
今天网淘了一块电视主板,电视修复了。等着笔记本维修啦!
作者: 376446567    时间: 2015-9-24 20:25
烧成这样了,主板应该有短路
作者: df1747065989    时间: 2015-9-24 22:05
楼主板子短路了
作者: 1449177335    时间: 2015-9-25 15:15
主板有短路了 爆炸
作者: 超超维修店    时间: 2015-9-25 15:32
双方检测吧,- -  本子主板问题较大,有时候科学是不可以解释的
