A1286不开机维修到 喇叭没声音卡壳了
++youxiangwei
2015-9-20 22:16
机器本来接来我还以为显卡问题 大爷的 不触发 亮绿灯 拆开量了 3.42 12v 3.3v 都有了 但是亮绿灯的时候 3.3v 会来回跳 我还以为待机芯片问题呢 打了下阻值5v 短路 接着就亮机了 妈的喇叭灰色 换系统也是一样 差耳机就有声音 以前修过一次 换耳机接口好了 这次妈的换了两个接口还是一个鸟样 耳机孔里面拔出来的时候亮红灯 有木有告诉指示一下
补充内容 (2015-9-21 10:52):
喇叭没声音已搞定 大爷的 又不充电 充电芯片换了 还是一样 怀疑io 电池口数据线阻值有十多欧差
272868655
2015-9-28 19:48
干一个IO啦 这样的东西 很快的嘛
dlq11291008
2015-9-28 23:52
楼上的,苹果的IO跟一般的不一样吧,没那么快吧
kenliit
2015-9-29 06:47
喇叭是怎么搞定的?
weke
2015-9-29 13:02
BGA封装的,要植球
