P8H61-M LX 集显不亮
czheng
2015-9-20 22:16
P8H61-M LX 集显不亮
集显供电正常。BIOS刷过 。从好的主板换的BIOS也试过 。就是集显不亮。独显亮机 。。没有思路啊。。 VGA 阻值 正常 。
Adamhuang
2015-9-20 22:28
换个cpu试试咯。
wangjie4128
2015-9-21 07:37
要把独显拿掉,集显才能用
江苏阳光
2015-9-21 08:02
换个U,如果还不好看板子上的转换芯片
ljyunshou
2015-9-21 08:12
换个U吧,之前碰到换U就行了
本本学徒
2015-9-21 08:12
vga 口打值 看看 还正常
clonney18
2015-9-21 08:18
如果能看码值 就好了。。。。可能 集显过了 ,,哪里断线 或者 接口 电路问题
czheng
2015-9-21 09:40
Adamhuang 发表于 2015-9-20 22:28
换个cpu试试咯。
新U 确定 U 没问题
Adamhuang
2015-9-21 11:01
czheng 发表于 2015-9-21 09:40
新U 确定 U 没问题
我之前也运到这样的问题,集显没供电,上独显可以显示,那我就干集显的电路,结果还是一样的,后来刷bios好了。既然你都刷过了,只有检测VGA的三基色和行场阻值了。
卢强国
2015-9-21 15:53
我也遇到过的 集显不亮跑码 跑不过内存 独显就可以点亮 集显的供电都正常 楼主找到问题告知一下
rong1014
2015-9-22 18:41
查集成工作条件啊
873808892
2015-9-22 20:59
测下VGA接口的参数正常不?
