标题: 这样的电源管理芯片是什么型号 [打印本页]
作者: yblnm    时间: 2015-9-20 22:15
标题: 这样的电源管理芯片是什么型号
芯片上的字没了,1.2脚都是通过四个电阻接300V供电,5脚是脉宽输出.4脚接地,
作者: 火烙铁    时间: 2015-9-20 23:14
给个图片看看才好判断。
作者: LITOWN    时间: 2015-9-20 23:16
楼主,不是我说你,你是什么人啊,图片都不发一个,你换位思考一下,你是看客,能看懂你这篇文章吗?你能看得明我就服了你。各位说对不对??
作者: 542083930    时间: 2015-9-21 09:12
可以拍个图看看
作者: clonney18    时间: 2015-9-21 21:12
应该是  电源板上的  驱动芯片
作者: zxw7172    时间: 2015-9-21 22:46
楼主传张照片,不然很难帮你...........
作者: limingyue    时间: 2015-9-21 22:55
最好发个图片过来
作者: red·如此美    时间: 2015-9-22 08:27
这个芯片都差不多的吧,是坏了吗
作者: wxdbest    时间: 2015-9-22 09:40
说了等于没说
作者: 自然123    时间: 2015-9-22 13:22
这个好玩,打哑谜
作者: 自然123    时间: 2015-9-22 13:23
搜图纸吧,问不出来的。
作者: yblnm    时间: 2015-9-23 12:41
自然123 发表于 2015-9-22 13:23
搜图纸吧,问不出来的。
查了几个电源板的图都没有这样的
作者: yblnm    时间: 2015-9-23 12:42
red·如此美 发表于 2015-9-22 08:27
这个芯片都差不多的吧,是坏了吗
不确定坏没坏,想找个代换试试,就是不知道型号.查了几个电源板的图都没有这样的
作者: lxpgame    时间: 2015-9-23 13:02
这个好玩,打哑谜
作者: ensonbaby    时间: 2015-9-23 13:03
没图片等于没说
