标题: SMT拖焊技巧 [打印本页]
作者: 青竹大师    时间: 2015-9-20 22:01
标题: SMT拖焊技巧
IPC培训视频
青竹大师 *
1   概述
2   拖焊视频及截图
拖焊1
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg4Njk1NTky.html?from=s1.8-1-1.2
我从里面截了几张图,他山之石,大家可以借鉴下
IPC认证现在已经在中国设立分支了,深圳就有一家。最高的好像是3级吧,手工焊接的可以被航天认可,也就是说NASA都可以认为这些有这个资质的人可以手工焊接航天设备是可靠的。
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png
这是他们用的工具,下面是助焊剂,灰色的应该是锡浆吧,上面的一溜好像也很高级的样子
这是焊接IC时使用助焊剂
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png
这种视频一般最后都是展示一下设备,我觉得也是引导你应该用什么样的装备
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.png
JBC焊台
超强拖焊技术视频(2)
这个视频我认为更好,因为从始至终再教人怎么选择工具、什么手法,而且也没有用太多的顶级工具,都是比较务实的,这个视频里几乎所有东西我们都能方便的买到。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzUxNzg5Mjcy.html?from=s1.8-1-1.2
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png
超强拖焊技术视频(2)里面用的不是酒精,是异丙醇,我购买的时候和酒精一个价,都是10块钱一瓶。
清洁助焊剂 isopropyI alcohol 是异丙醇,醇类的溶解能力强于乙醇。使用过goot神油的可能有体会,只能用异丙醇溶解。
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.png
Kimwipes是镜头纸,说白了就是擦东西不掉毛毛,京东和淘宝都有卖的。
他的装备图
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.png
白光FM203,大概3000-4000间,右边那个带V型口的是白光的烙铁头清洁器,后面是酒精瓶,焊台上面是那种KIMTECH或KIMwipes纸,一包京东14.5元。
他这里展示了几种手法,有压线法、点焊法、拖焊法。最牛的还是他的拖焊,用的是马蹄头。我看了几十集老外这种视频,发现他们拖焊几乎全是马蹄头,不是这种马蹄头就是带凹槽的储锡马蹄头。
还有我发现他用的锡量很少,焊出来的锡和回流焊出来的效果很像
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png
他最后放大了一张焊接引脚的图,我也没有搞懂这是依据什么标准
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.png
这个除了工具牛逼之外,他们拖焊的手法也很值得注意。
末了,他炫耀了一下自己的实力
3级证书
file:///C:\Users\licaolei\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.png
(3)焊接的七宗罪手工焊接的七大恶习
这个老手一定要看,因为越老的手一般越迷信自己的做法,可是有时这些经验是错误的。引用讲解Cadence软件的于博士一句话:老手不等于高手。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyNzIzNTYw.html?from=s1.8-1-1.2
我相信我们都会有一个到两个错误的习惯,自己还当成宝贵的经验。
作者: 青竹大师    时间: 2015-9-20 22:15
上文的PDF版本
IPC培训视频.pdf
490.31 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上文的PDF版本
作者: 青竹大师    时间: 2015-9-20 22:16
里面使用的助焊剂是AMTECH的助焊剂,焊锡丝推荐使用alpha或者日本千住 有铅焊锡,需要咨询或团购请联系我,QQ:364136628
作者: clonney18    时间: 2015-9-21 08:54
拖焊经常要连锡,后来换了 助焊膏  后 ,基本上  很好处理了
作者: 从为我为从    时间: 2015-9-21 09:37
谢谢分享,比较一下,看来我的焊功还要好好努力
作者: htceos    时间: 2015-9-21 13:56
这是什么鬼,跟本看不到内容啊
作者: 18344299975    时间: 2015-9-21 15:48
焊锡多练习就好啦
