联想Y450开机不显示
bobo2014
2015-9-20 21:17
联想Y450开机不显示
今天接到一台联想Y450集成显卡的机器 开机不显示 声音正常 外接正常 内屏必须要按FN+F2才回亮 刷了BIOS故障依旧 有那位指点一下
天意wx
2015-9-20 21:30
按正常的不亮机维修 不要考虑切换啥的
873808892
2015-9-20 21:32
检查是不是暗屏了,
bobo2014
2015-9-20 21:43
不是暗屏 直接就没有一点反应
bobo2014
2015-9-20 21:45
但是切换过去了就正常了 怎么玩都没关系 包括待机了也是正常的 就是不能关机
广州迅芯科技
2015-9-20 21:47
键盘有问题,LID#信号有问题。
bobo2014
2015-9-20 21:59
但是我把键盘拆了还是一样
大晴天
2015-9-20 22:02
还有这种问题 修好分享一下啊
bobo2014
2015-9-20 22:11
呵呵
好的能不能修好还不知道呢
新疆狼
2015-9-20 22:38
千奇百怪的问题,没见过,修好了一定得分享给大家
新疆狼
2015-9-20 22:41
想了想,觉得不是EC就是南桥的问题要么就是其中的某一个信号问题
gphps
2015-9-20 23:23
看看不显示是电流情况,见过键盘引起的
WEINENGGUANG
2015-9-21 00:35
没有遇到这样的问题
修好记得回复我啊?
杰克电子
2015-9-21 08:50
等待楼主公布答案!
coolcoollu
2015-9-21 08:55
查一下控制LID信号的 排线 小板 再就是看看屏线在主板那有没有连电
cxghsm
2015-9-21 08:57
换 ec看看。
紫阡陌尘
2015-9-21 09:10
这个机器两种显卡,N10P-GE1 还有个-A2 都好坏
zhaobinjim
2015-9-21 09:14
这个都已经是集显了。
沉e默
2015-9-21 09:17
一般就是北桥呗
