查看: 3385|回复: 23
坑爹加该死的梅捷A780
发表于 2015-9-20 19:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半个月前,一兄弟急匆匆拿来一台式机,师傅,我机器昨天还好好的,今天开机就不行了,你给看看,估计是哪里接触不良,肯定没有大问题。
心头立马不爽,最烦这种先就说估计是小问题的,要是真接触不良,你自己都知道,还用得着找我修。
接机,上诊断卡,有复位,不跑马,简单测试CPU供电没有,内存供电正常,桥电压1.13伏。
告诉客户主板坏了,得修,估计价位100左右,修就留下。
看着客户脸色,一番严重的思想斗争后,咬牙说修。打发客户离开。谁知道这才是噩梦的开始。
维修过程也就那样,先三板斧,老样子。坛子搜索,发现该死的梅老坎居然没有几个帖子,图纸就更不用说了。期间把板子上的供电芯片和BIOS搞了好几遍。弄死没有修出来。
直接丢一边,准备告知客户修不好。不料柳暗花明又一村,无意中表笔搓到RTC跳线上,电压只有0.3V,不对啊,电池电压正常,我一开始就测试了啊。开始挖地三尺找双二极管,把板子上所有的小芝麻扫了个遍也没有发现这个鸟双二极管,直接从ATX上借了个3.3V,跑马亮机。原来这垃圾货没有设计双二极管来个RTC供电,电池直接连接到跳线,从电池上飞条线,不从ATX飞,开机也正常。
附上亮机图:
评分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
深圳龙泉电脑 + 4 很给力!
szzbq + 2 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-9-20 19:44:38 | 只看该作者 �
AMD 复位电路不正常也会造成 没复位。。。。。。。。徐老师 说的
点评
同意 注意电池有没有电 呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-21 08:16
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-20 19:46:18 | 只看该作者 �
嗯,不错,跟着学习下,这板子还有两块
发表于 2015-9-20 20:15:15 | 只看该作者 �
最后才出现了转机,要是没修好,还个客户估计客户还得牢骚一会
发表于 2015-9-20 20:21:30 | 只看该作者 �
还是查到问题了,恭喜不错
发表于 2015-9-20 20:29:30 | 只看该作者 �
能不能飞线的图发出来啊,学习一下啊
发表于 2015-9-20 20:36:21 | 只看该作者 �
恭喜楼主,我觉得接个1117 用5VSB电压转换成3V待机电压,比较稳定。要是按照楼主的接法,CMOS电池是不是很费电呢
发表于 2015-9-20 20:41:29 | 只看该作者 �
楼主一开始还是大意了,修好就好。
发表于 2015-9-20 20:50:51 | 只看该作者 �
AMD的板子不跑码第一时间是去量RTC电路是否正常
发表于 2015-9-20 21:03:47 | 只看该作者 �
拿到AMD的板子 首先就是测量CMOS电池。哈哈
发表于 2015-9-20 21:11:46 | 只看该作者 �
这个电压应该有个转换管子的
发表于 2015-9-20 21:51:10 | 只看该作者 �
柳暗花明又一村
发表于 2015-9-20 22:19:07 | 只看该作者 �
电池跳帽是第一时间就测的
发表于 2015-9-20 22:20:07 | 只看该作者 �
AMD的机子,VCCRTC电路不正常会不跑马,无复位等。
发表于 2015-9-20 23:01:44 | 只看该作者 �
可以跑线找,梅捷的板子跑线还是比较好跑的
发表于 2015-9-21 01:35:43 �
就这么简单?
支持 反对
17#
发表于 2015-9-21 07:30:43 | 只看该作者 �
方脑壳来顶起
发表于 2015-9-21 07:39:50 | 只看该作者 �
板层断线了?
发表于 2015-9-21 07:56:25 | 只看该作者 �
看来没有图纸没有时序修着靠运气
发表于 2015-9-21 08:16:25 | 只看该作者 �
同意  注意电池有没有电 呵呵
