标题: Y470进水求助 [打印本页]
作者: 天才第二步    时间: 2015-9-20 17:20
标题: Y470进水求助
遇到一台Y470进水的,腐蚀了,刷干净后发现有断线的,飞线OK。通电待机0.16通电风扇就转了而且根本停不下来,按着试试看的心态按开关,意外亮机,关机待机就正常了0.06。傻了,求助怎么弄啊,没头绪了
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-20 17:21
应该有些元件掉了你没仔细看,你再仔细看看
作者: 天才第二步    时间: 2015-9-20 17:21
进水位置
作者: 踪影    时间: 2015-9-20 17:26
追风扇供电电路,就知道哪些控制出问题了
作者: 754093757    时间: 2015-9-20 17:31
刷下bios试试
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-20 17:40
二次电压提前开启了  这个是Y450吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 18:28
有电压提前出来了,应该是漏电导致的。
作者: lvjingang    时间: 2015-9-20 19:18
最好的方法是给我发过来吧朋友
作者: chenjsj    时间: 2015-9-21 09:58
肯定是进水的地方没处理干净
作者: 大湾    时间: 2015-9-21 12:38
肯定是断线,电阻东西有问题
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 19:12
那个地方是3v5v后继转换的地方,看看待机的时候是不是后继电压就出来的
作者: hyc4280501    时间: 2015-9-22 19:16
这个机器 有图纸 按照时序 慢慢修呗
