标题: 求助,华硕A43S不触发问题,问题不是那么简单! [打印本页]
作者: liweichun123    时间: 2015-9-20 17:16
废话就不多了说了,型号A43S   版号:K43SD REV4.1,
待机电流0.010,一开始直接不触发,按开关一点反应都没有,然后就查EC条件吧,(前提,3,5V电压已经都有了,)
供电 时钟 复位,LID_SW#,ACIN,BIOS已经刷烂,
但是RSMRST#没有,然后换了一个EC,呵呵能触发了,不过电流只加到0.015,就不动了,RSMRST也有了,PWRBTN#也有跳变了,
但是重新插电源又不能触发了,再插又能触发了,就这样一会能触发一会不能触发,这里所谓的触发其实就是EC到南桥,南桥还没发给EC信号的触发,就是SLP_S*#没有,查了南桥条件,VCCRTC,RTCRST#,sus3_3,都正常,
还有哪些没查到?
就是EC还有哪些条件没查,南桥还有哪些条件没查?
求指点!最好稍微详细点,回答有用的5分加给你,因为等级不够,只能加5分,请原谅!
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-9-20 17:50
再换个EC试试  有可能是EC没换好
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2015-9-22 12:13
华硕机子,虽然你说BIOS已刷烂,但还是不能排除它的问题
作者: 744193807    时间: 2015-9-22 12:18
楼主这个是IT7572E吗,建议查下EC67教,3.5VPG
作者: huei55330213    时间: 2015-9-22 12:52
南桥晶震正常吗?
作者: 靓维电子    时间: 2015-9-22 12:53
换南桥吧楼主
作者: 1230123    时间: 2015-9-22 13:21
我想也是桥的问题!!!
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-22 13:24
ASUS 的机器不通电。有些好修。有些还是比较麻烦。
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-9-22 13:31
值个桥上去试试 不行就拉倒了
作者: jmdna    时间: 2015-9-23 13:06
我有台一样的故障,楼主修好没
作者: hong1237059    时间: 2015-9-23 21:35
SUSPWRGD,,     换桥,,
作者: manys    时间: 2015-9-23 22:23
刷BIOS不好,也能只干桥了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-23 22:50
有一台跟你的一样的故障,桥重植也是一样,换个新的还是一样
作者: 376446567    时间: 2015-9-23 22:55
是不是EC没有焊好啊,换个EC试试,如果确定不是EC问题,应该是HM55出问题了,加焊下试试,该查的你都查了,也没啥好查的了,主要是RSMRST#到桥连了个472的排阻,那个排阻容易挂掉,然后就是SUSPWRGD
作者: l2311707122    时间: 2015-9-23 23:02
查一下|EC的PG及桥供电,晶震、
作者: yangke251    时间: 2015-9-23 23:16
桥的问题可能多点吧,
