尼玛,一个LD7575电路修了半天
李凤谋
2015-9-20 16:47
尼玛,一个LD7575电路修了半天
联想液晶不通电,大家都知道换LD7575。先换上再说,没新的了,找废板子拆了个,装上不管用。昨天踢球一下午,累的昨晚没睡着,今天干活没精神,脑子不好使。没有7575了,看看还有十来个7576,把1脚的电阻换成电容,上全新的7576。还是没电。板子上零件总共也没几个,挨个测,测了两遍没发现问题。脑子实在转不动,那就换吧,光耦,431,能换的换了两遍,还是不管。那就还是换7576把,换上一个还是不行,拆下来再换一个,还是不行,一直换到第5个,尼玛,终于有电了。都不记得7576是什么时候进的货了,这质量,也太差了。
chengchunxin
2015-9-20 17:09
会不会不是电源管理芯片问题呢
542083930
2015-9-20 17:10
楼主还别说,我有一次买了30个LD7575PS,有一半是坏的
clonney18
2015-9-20 19:03
怎么还有这种质量的 ? 吓的我都不敢 订货了
筱别WIN新婚
2015-9-20 21:06
怎么可能会这样呢
自然123
2015-9-20 21:26
呵呵,你没放电就装这叫装一个灭一个。
自然123
2015-9-20 21:26
才灭了4个算你幸运了。
小巧玲珑100
2015-9-20 22:12
如果是这种质量,说不定哪天又返回来了呢。
李凤谋
2015-9-21 10:41
自然123 发表于 2015-9-20 21:26
呵呵,你没放电就装这叫装一个灭一个。
挨电电怕了,我换之前都是先用万用表确认所有电容都没电了才敢动手。
xinzn
2015-9-21 19:59
下次换芯片前,把引脚对地放下电试试
张四丰
2015-9-22 10:34
可能就是板子其它地方坏了。
hurry307
2015-9-22 11:14
呵呵,换了这么多个才行,假货太多了
zhzh17
2015-9-22 13:20
现在假货盛行,作维修人真难呀........
329187072
2015-9-22 19:29
是不是静电没放好才装一个烧一个 很少遇见电源管理芯片坏 是不是贪便宜买了一些便宜的管理芯片
