查看: 2090|回复: 6
技嘉G41 不开机
发表于 2015-9-20 16:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个技嘉G41 故障时   冷机是开机可以启动  但是过DOS界面后黑屏  诊断卡CE    按开关断不了电
拔电源线 断电后  再按开关就不上电了    要断电好几分钟后才能上电   上电任然跑CE    在不上电的时候  短接CLR-CMOS  主板能上电  但不跑码
求教给位大神这个可能是那里的问题
发表于 2015-9-21 08:29:29 | 只看该作者 �
bios问题较多些,建议先刷bios在测bios供电,32.768晶振
发表于 2015-9-20 23:25:20 | 只看该作者 �
短接CLR-CMOS实际上就是拉低RTC_RST。 查一下桥的RTC电路和晶振,注意RTC_RST信号是需要延时的,看一下延时电容正常否。
发表于 2015-9-20 23:32:43 | 只看该作者 �
不管三七二十八,刷个BIOS先
发表于 2015-9-21 08:18:32 | 只看该作者 �
看看是不是IO的问题
发表于 2015-9-21 08:34:10 | 只看该作者 �
刷BIOS,检查IO
发表于 2015-9-21 09:23:49 | 只看该作者 �
刷BIOS肯定的 在就是南桥了
