标题: 联想Y510P 跑3D 掉电 [打印本页]
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-20 16:14
标题: 联想Y510P 跑3D 掉电
一台客户的Y510P  四代CPU   只要跑3D 就掉电  鲁大师跑压力没事  性能测试到独显就掉电  还有掉电的时候电流会跑到3.5打表一下  掉电  掉电后可以重复触发
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-20 16:57
*脏话* 都没人理
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-20 17:01
bios  刷过了吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-20 17:03
那就先看一下显卡的条件了
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-9-20 17:06
既然有打表,意味着有短路,看看显卡的上管有没有软击穿
作者: 517424170    时间: 2015-9-20 17:10
楼主电池扒了么
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-20 17:19
拔了  I5  四代 CPU   我老感觉 电流有点高  不用独显 电流一般在1.度到4.0的电流来回跳变
作者: 踪影    时间: 2015-9-20 17:24
示波器测一下显卡的波形
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-9-20 17:28
电流大了,说明温度高了,换显卡吧,修都没有效果,
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-20 18:00
显卡供电都有  独显也认得到   机器以前进了夜  但显卡位置没有
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-20 18:01
芯片在飞 发表于 2015-9-20 17:01
bios  刷过了吗?
刷过了
好的 谢谢了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 18:15
测一下独显的供电情况
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-20 18:27
杰克电子 发表于 2015-9-20 18:15
测一下独显的供电情况
独显供电正常    没示波器 也不好测哪个先掉  很郁闷
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 18:30
有些问题没示波器确实是不好判断啊,只能尝试替换了。
