1679684 发表于 2015-9-20 15:32
不是好换不好换的问题 是个耐力活 主要是看到底有多少个柱 要用烙铁一个个烫
超一电脑 发表于 2015-9-20 15:51
这个不是一体的吧
poxianyehaizi 发表于 2015-9-20 16:12
按照正常的拆卸方法,有撬棍,插进去,直接撬起来,后边的螺丝拧掉,这个不是烙铁焊的
每天能坚持看书 发表于 2015-9-20 16:47
楼主之前有没有换过键盘啊?
jialin116 发表于 2015-9-20 17:08
看键盘外观跟我昨天换的是一样的,不是和C壳一体的吧。
q101024174 发表于 2015-9-20 17:19
这机器没拆到过,不过很多好点的联想机器都是把键盘上的架子推上去再下键下面的螺丝。C壳键盘一体的联想这 ...
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 18:56
刀片刮 换好再烙铁焊
hengsu 发表于 2015-9-20 18:59
看来也只能这样了。只是太麻烦。报的价又不高。
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 19:00
手工费最少70-100吧
:victory:| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
