标题: 求助显示器维修 LM230WF2花屏 [打印本页]
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-20 15:19
   换过驱动板  还是这样的
  哎   就是这种驱动板
换过驱动板还是一样
附带的电源板   没什么特别的
这是附带的电源板          他的驱动板都有换过  不知道是什么地方出现了问题  没头绪啊
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-20 15:26
你发错板块了。请版主转移?这是显卡花屏把?或者你看驱动板上面1117-18的或者117-3.3的?
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-20 15:56
不是屏就是驱动板,找个通用驱动板换换试试看
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2015-9-20 16:07
换屏线试试,估计屏坏了。
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-9-20 16:12
个人觉得是屏显线接口。。。和屏的问题。。。
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-20 17:07
  不好意思  没看到啊
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-20 17:08
换过了  原装的也试过了  啊
深圳龙泉电脑 发表于 2015-9-20 16:07
换屏线试试,估计屏坏了。
我试试看啊
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-20 17:09
    哦哦    我好像把那个金属片扯掉了  我觉得没什么影响啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-20 17:19
如果是屏线的金手指着掉了肯定有影响的,换一根屏线看一下
作者: 至疑云    时间: 2015-9-20 18:11
屏和屏线的问题,你加显卡没有呢
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-20 18:15
至疑云 发表于 2015-9-20 18:11
屏和屏线的问题,你加显卡没有呢
不好意思  我发错板块  这是显示器
不是金手指的  是固定的铁片啊
作者: 至疑云    时间: 2015-9-20 18:22
你看一下接口有没有插坏呢
作者: 至疑云    时间: 2015-9-20 18:30
你从新换一个显示屏看一下,把这个显示屏的所有板换一个一模一样屏看一下
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-20 20:12
这个没有试试
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-20 20:13
至疑云 发表于 2015-9-20 18:22
你看一下接口有没有插坏呢
     看不到啊   我只是把固定屏线的铁片弄掉了啊
作者: 我是圣    时间: 2015-9-20 20:14
是不是屏线的问提啊 ,你换个屏线啊
作者: 开子    时间: 2015-9-20 20:45
十有八九是屏坏了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 20:59
液晶屏坏了
作者: cxc288    时间: 2015-9-20 23:53
可以告诉你,屏坏了,玻璃上缺VGH
作者: 美声科技    时间: 2015-9-21 00:20
屏坏了   换屏幕吧  无法修理
作者: 红旗电脑维修    时间: 2015-9-21 08:03
接屏线的尾插坏了吧
作者: cxghsm    时间: 2015-9-21 08:15
屏问题大一点。
作者: xia220    时间: 2015-9-21 09:02
屏幕 坏了更换吧
作者: impmaster    时间: 2015-9-21 09:14
最后解决了么?啥问题呀?楼主弃贴了吗
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:15
impmaster 发表于 2015-9-21 09:14
最后解决了么?啥问题呀?楼主弃贴了吗
今天应该能解决
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:16
xia220 发表于 2015-9-21 09:02
屏幕 坏了更换吧
  不确定啊
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:17
cxghsm 发表于 2015-9-21 08:15
屏问题大一点。
我今天在试试看    到时候给大家答复
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:18
红旗电脑维修 发表于 2015-9-21 08:03
接屏线的尾插坏了吧
我就觉得是    今天我去把他换掉
cxc288 发表于 2015-9-20 23:53
可以告诉你,屏坏了,玻璃上缺VGH
    真的假的      我还是要再试试
作者: impmaster    时间: 2015-9-21 09:21
维修小明仔 发表于 2015-9-21 09:15
今天应该能解决
碰到类似故障的显示器,aoc的放久开机一小时是好的,后来一直跳屏、闪屏。。。。拆开无明显元件烧、电容正常,奇了个怪了
今天应该能解决
今天应该能解决
今天应该能解决
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:23
我是圣 发表于 2015-9-20 20:14
是不是屏线的问提啊 ,你换个屏线啊
不是屏线的问题   已经试过了
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:24
开子 发表于 2015-9-20 20:45
十有八九是屏坏了
      在博一下    我再去换个接口试试
杰克电子 发表于 2015-9-20 20:59
液晶屏坏了
我觉得应该不是屏的问题啊
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:25
impmaster 发表于 2015-9-21 09:21
碰到类似故障的显示器,aoc的放久开机一小时是好的,后来一直跳屏、闪屏。。。。拆开无明显元件烧、电容 ...
我的这个也是AOC啊   20寸的
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-21 09:26
维修小明仔 发表于 2015-9-21 09:24
我觉得应该不是屏的问题啊
你可以把屏换到另一台正常的机子上去试就知道了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-21 09:27
楼主,你就差没把屏换走,试一下,我觉得有八九成是屏出问题了!
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:28
对啊   我今天就去试试     希望不是屏的问题  不然让我白搞那么久
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 09:29
知道你们的意思  我现在还在家里   等会去电脑店我就去试试
作者: 2902545282    时间: 2015-9-21 09:43
液晶屏驱动电路
作者: impmaster    时间: 2015-9-21 09:47
卧槽,我也是自己在家掰扯的。。。想送到电脑城可惜要去市里好远的,新区没高手。。。。。
作者: 卢强国    时间: 2015-9-21 09:53
如果你驱动板 和屏线都换过新的那么很有可能就是逻辑板上面的问题    在换个主机试一下
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 10:23
其他的显示器都没有问题的啊
我家里工具比较少
作者: 卢强国    时间: 2015-9-21 10:30
维修小明仔 发表于 2015-9-21 10:23
其他的显示器都没有问题的啊
还是换了试试看   我以前也遇到过这种问题 后来换了一台主机之后就好了
作者: dddddkk    时间: 2015-9-21 11:12
屏接口跟屏的可能性比较大哦
作者: 镜中太阳    时间: 2015-9-21 19:01
屏坏的可能性大
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 20:36
镜中太阳 发表于 2015-9-21 19:01
屏坏的可能性大
已经换屏试国了
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 20:39
dddddkk 发表于 2015-9-21 11:12
屏接口跟屏的可能性比较大哦
对啊   我已经找到问题所在了
作者: 我是圣    时间: 2015-9-21 21:05
小明是不是屏线啊
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 21:41
我是圣 发表于 2015-9-21 21:05
小明是不是屏线啊
不会屏线的   换过了
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 21:43
谢谢的 帮助   问题已经找到了    就是屏线接口  坏了 换了一个 好了
作者: 维修公司    时间: 2015-9-21 21:56
是不是屏有问题,,,,
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-21 23:05
维修公司 发表于 2015-9-21 21:56
是不是屏有问题,,,,
不是啊   是屏线与接口坏了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-22 11:11
维修小明仔 发表于 2015-9-20 17:08
换过了  原装的也试过了  啊
那就屏问题罗
作者: 杨衍彬    时间: 2015-9-22 12:59
你是逗比派来的猴子么,屏线的问题,要不就是屏坏
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-22 13:12
你只不过是个马后炮,我的回复在前面 你是看到别人说屏线问题 你有什么权利说我 ?我说的是常见问题
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-22 14:43
一梦芯痛 发表于 2015-9-22 11:11
那就屏问题罗
已经修好了  就是屏线 接口坏了  啊
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-22 14:45
能不能不要吵架     是屏线与屏接口 坏了
作者: daijiandong    时间: 2015-9-22 16:21
先换屏线,看看!!
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-23 00:36
daijiandong 发表于 2015-9-22 16:21
先换屏线,看看!!
  已经修好 请不用回复了   问题是屏线接口坏了
作者: dzy84    时间: 2015-9-27 22:06
屏的问题了。。。
作者: lrkk623    时间: 2015-9-27 22:31
估计是屏坏了,我遇到过类似情况
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-27 23:43
lrkk623 发表于 2015-9-27 22:31
估计是屏坏了,我遇到过类似情况
此贴问题已经解决   问题是屏线接口坏了
作者: lxpgame    时间: 2015-9-28 14:10
加焊屏幕主控试试
作者: kang550269209    时间: 2015-9-28 15:13
刷个屏ROOM
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-9-28 15:21
用通用板点一下屏是不是好的
作者: 丨升    时间: 2015-9-28 15:41
这像显示器花屏吧,,,
作者: 维修小明仔    时间: 2015-9-29 09:08
丨升 发表于 2015-9-28 15:41
这像显示器花屏吧,,,
这就是显示器啊  大哥啊
