PA78M5-HD-lf 不触发
李宇龙
2015-9-20 14:09
PA78M5-HD-lf 不触发
5V待机电压正常,3.3的电压也正常,没有图纸,请高手帮我分析一下。
风神一笑
2015-9-20 14:24
你这是台式还是笔记本??台式的话看下IO跟开机真
henanboy
2015-9-20 14:32
开机针电压正常不,开机针到IO正常不,有没电压跳变,IO到桥正常不,桥到IO正常不,好好测测吧
ぜ无痕de☆泪
2015-9-20 15:21
强制触发可不可以开
学芯片级维修
2015-9-20 15:45
论坛搜下图纸看看吧
一梦芯痛
2015-9-20 16:01
1.2v桥供电正常不
hdcpcdiy
2015-9-20 16:39
这一看就是笔记本维修的。。台式机不是只看3 V 5V 而是要看供电。时钟 复位,,PG ..等等。。你最好去看一主板的时序。。。。呵呵
李宇龙
2015-9-22 12:18
强制可以跳码,但没法正常显示
jac-
2015-9-22 12:29
先量主板有没有短路,然后修触发电路吧
李宇龙
2015-9-22 13:28
我焊一下IO强制断接绿色接地正常开机,应该是触发电路问题
李宇龙
2015-9-22 15:44
刚强制显示了,并进入BIOS,接着重启也正常上,关掉后就点不着了,再强制开机就不显示了
