求佳能E518拆解
poor13
2015-9-20 13:08
求佳能E518拆解
有个E518 要换搓纸轮,感觉相当复杂啊,,外面的壳子都去了 底壳一整块 ,轮子在最里面,,求个步骤。。 应该是跟E500系列一样的。上墨盒的一体机。
小西米
2015-9-20 15:12
多来几张图片呀!针式机有搓纸轮?
wq116
2015-9-20 18:30
我昨天也修了一个这样的机器 也是进纸轮问题 我拆了很久都没拆出来 干脆不拆了 直接用天那水把轮子洗洗 结果好了 就不管他了 交货收钱
痛在灵魂深处
2015-9-20 18:38
干脆不拆了 用天那水洗干净了得了
九龙壁
2015-9-22 14:07
水洗干净了得了
不一样的风度
2015-9-24 12:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
堕落·红尘
2015-9-27 16:47
拆墨水机一个字 烦。 留意一下底部的螺丝 一般墨水机底部有几个螺丝定位,,拆了那几个螺丝就可以抽出来了
poor13
2015-9-29 15:40
哎 一个字 累 收了150 吗的以后再不接这样的机器了 工时算起来有一天。。。
今天有空 总结哈大概顺序 先拆外壳--字车那块(光栅条 皮带等)-铁架那块(注意弹簧,线)--旁边的清洁组件--光栅盘一样的那个轴(有卡子要注意)--再就是搓纸轮上面那打块。。。 反正轮子再最底下。。。
很有几天了 我记不太清楚了 我是参考论坛另外有个实地训练发出来的帖子来搞的 型号不一样 大同小异。。
后来客户问有保修没 我直接跟他说了 没保 吗的一个轮子保个屁 都是人工。。 划不来
