标题: L600D DAOTE3MB6C0 REV-C 开机1.0a 不动维修一贴 [打印本页]
作者: x12files    时间: 2015-9-20 12:18
这机器论坛里面都有讨论,北桥是0752001的集显主板,开机直接到1.0a,无跳变,一般这种情况,都是北桥问题,大家焊焊了事,也有的说是SB旁边那个U18的问题,有加焊的,有换新的,那个u18其实是个与门,看图纸说话,1,2脚连在一起,是SB发出的复位信号,这种接法其实就是个放大信号电平,因为后面4脚去了很多地方,怕电平不够,无法触发后级,正常的情况就是1,2,4全部高点位,如果不好找这种5脚芯片,也可以直接4,5连接,可以测试到底是不是这个5pin芯片的事。本人在加焊无效后,看了论坛里的很多帖子,发现这块板子似乎有通病,不敢贸然动北桥,就把所有高手们4过的招都耍了一边,无奈,还是1A不动,风扇狂转,0752001这种北桥其实坏的也多,但是,我根据经验,一般打胶无修的板子,都能加焊能用一次,我这块就是打胶无修版,所以不敢确定北桥坏,实在无招了,也只能动北桥了,换了个新桥,ok,亮机。也就是说,如果U18,124脚都是高点位的时候,这玩意就没坏,实在不放心可以短接45脚做测试,还不行,就换新北桥吧。[attach]934042[/attach]
