标题: 联想笔记本适配器维修 [打印本页]
作者: 叶活    时间: 2015-9-20 11:42
标题: 联想笔记本适配器维修
联想笔记本适配器维修;联想SL410K笔记本适配器试机无输出,用刀子将外壳打开,后看到电源滤波电容顶部有裂纹电容爆,220输入保险烧断,将坏件更换后,测开关管,电容后级输出等无明显短路试机正常输出修复完成
作者: htceos    时间: 2015-9-20 21:20
这帖子连白开水都不如啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-20 22:03
市电电压过高或者电容质量不过关就会引起这种故障,是故障中最为简单的故障之一。
作者: hncwt    时间: 2015-9-22 09:45
这贴没有一点技术含量
作者: xklfc    时间: 2015-9-22 19:03
没有技术含量也是修好啦啊,现在的维修只要能换到银子就行。
作者: ithink    时间: 2015-9-24 20:52
问题是怎么才能把外壳打开  最好别留伤痕
听老师说用锤子砸开
