HP4326S不开机
szxf
2015-9-20 11:30
HP4326S不开机
HP4326S拿来时是不开机,拆机首先量开关,没有电压,于是查电路图,开关是连到IO,怀疑IO问题,但是没换,拨下开机排线,CN2接口B4是有电压的,插上开关排线就没有电压,这肯定是开关问题,这开关简单得很,量到C1是跟开关连着的,于是拆下C1,插开关排线,电压正常,开关,搞定。
szxf
2015-9-20 11:30
图纸大家看下,
4326s 图纸.pdf
2015-9-20 11:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.29 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
黑暗纪实
2015-9-20 11:35
( ^_^ )不错嘛 开关问题简单好收钱
小阿超
2015-9-20 11:35
楼主学了多久了,看来楼主的分析能力还有领悟能力还是比较高的
杰克电子
2015-9-20 13:54
C1电容短路了
飞亚电脑维修
2015-9-28 14:06
谢谢,正好有一台
为谁沉沦
2015-9-28 14:26
遇到过 电容都是在 螺丝锁孔 地方
