标题: 联想K29 插内存掉电 [打印本页]
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-20 11:22
标题: 联想K29 插内存掉电
开机电流跳到0.7,插上内存掉电。不插不掉,电压都出来了。这是个什么道理
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-20 11:25
有没有遇到过的啊
感觉南桥好烫,是不是干南桥的节奏
作者: 小阿超    时间: 2015-9-20 11:37
还是要多分析分析,不要轻易干桥
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-20 11:38
小阿超 发表于 2015-9-20 11:37
还是要多分析分析,不要轻易干桥
本来想刷bios的 ,下了两个都是不行的 好坑
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-20 11:39
分都被坑完了
作者: 小阿超    时间: 2015-9-20 11:41
这种情况应该不关BIOS的事,明显是内存供电有问题,先查一下内存供电。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-20 11:43
这现象多是不过内存,电压全。桥有问题会卡内存。
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-9-20 11:46
刷bios  差不多就好了
作者: intel221    时间: 2015-9-20 11:47
这种情况是内存供电的问题  你先查内供电 供电出来那么 北桥的问题
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-20 12:22
已经修好了 内存供电正常,刷bios好的
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-20 12:23
刷bios好了。之前量了电压,我也这样想的,本来都想干桥了,还好刷bios试了下
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-20 12:24
/mg林子/mg 发表于 2015-9-20 11:46
刷bios  差不多就好了
有见地,你怎么知道的
刷bios好了
作者: 1226143370    时间: 2015-9-20 12:30
很好    不用放弃   什么都有可能
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 13:48
还好楼主没动桥,网上的BIOS好多都不可靠,多刷几个才行。
作者: windlovetao    时间: 2015-9-20 15:37
最终还是BIOS问题啊
作者: blmama    时间: 2015-9-20 15:46
南桥烫肯定有问题,换了吧
作者: huei55330213    时间: 2015-9-20 15:57
供电的问题
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-20 17:04
典型的BIOS问题
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-22 12:47
1226143370 发表于 2015-9-20 12:30
很好    不用放弃   什么都有可能
就是就是  本着先软后硬的原则尝试下总没错
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-22 12:48
网上的bios应该没问题 估计电脑故障 换台电脑下就好了,这台电脑下的打不开
windlovetao 发表于 2015-9-20 15:37
最终还是BIOS问题啊
是的。。。。。。。。。。。。。。
blmama 发表于 2015-9-20 15:46
南桥烫肯定有问题,换了吧
都说刷bios好了  还干南桥
作者: 王幻灵    时间: 2015-9-22 12:49
芯片在飞 发表于 2015-9-20 17:04
典型的BIOS问题
一看就是大神,多交流经验
作者: 靓维电子    时间: 2015-9-22 12:52
可能是内存信息的bios记录丢失了,刷下bios试试,不行查下内存供电信号。     现在的笔记本南桥都很烫
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-9-22 14:11
呵呵   这样的一般都是bios
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-9-22 15:20
现在机器bios问题还真多
作者: 529048031    时间: 2015-10-21 15:12
内存供电看是否正常,同时也可以考虑显卡,你说掉电也要看情况.
掉电的速度是很快,还是跳两下才掉?
作者: intel221    时间: 2015-10-21 15:27
王幻灵 发表于 2015-9-20 10:24
刷bios好了
哦 修好就好  厉害
作者: a648514    时间: 2015-10-29 15:25
楼主刷BIOS好了,咋不把BIOS发一下呢,我手上一台,第一能亮,后面就不亮了,电路在0.8左右,不插内存报警,换槽子插内存就开机掉电
作者: wjhqq    时间: 2015-11-11 11:33
手上有台跟你一模一样故障的 不知道什么问题
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-11-12 11:03
#在这里快速回复#我也遇到这种问题,刷BIOS没好呀
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 11:20
查内存掉电,基本都是内存电路本身cpu或BIOS
作者: zhangkangji    时间: 2015-11-12 20:22
这种情况最好用处女bios,呵呵
作者: zhyz999    时间: 2015-11-12 20:46
南桥换了吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 21:27
跑码就掉电了,不是bios就是桥了
作者: Togehter    时间: 2015-11-23 20:55
楼主不地道啊  BIOS 传上来啊   我有个和你问题差不多的板 还没修好呢
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-23 21:59
学习了
