标题: 联想g470蓝屏 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-9-20 11:20
标题: 联想g470蓝屏
换过系统,做过显卡,换过外设芯片,故障依旧,求大神指教下
作者: 小阿超    时间: 2015-9-20 11:39
有没有换过内存或者CPU试呢,具体什么故障麻烦讲的详细一点
作者: 李云云    时间: 2015-9-20 12:10
应该是先换内存, 硬盘 CPU等, 换了显卡不行可能要换主板了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 12:30
问题没说清楚,换CPU和硬盘试一下。
作者: laiguod    时间: 2015-9-20 12:31
蓝屏,不好修,,,,排除外部件后,就有点头大了,
作者: 18344299975    时间: 2015-9-20 12:37
楼主修好了没
作者: mjh0755    时间: 2015-9-20 12:39
CPU 内存  硬盘   在主板供电
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-9-20 12:40
是不是有龟壳的那种
作者: cpr    时间: 2015-9-20 14:50
蓝屏的代码是什么
作者: administrator    时间: 2015-10-19 17:44
我手上也有一台,显卡换全新的  CPU 内存  硬盘也都换了还是,一装显卡驱动就蓝屏。用集显就正常使用。
作者: 小二    时间: 2015-10-19 17:51
这种信息太大不好精确地方
作者: shenbo1    时间: 2015-10-19 17:56
蓝屏问题多了去了,蓝屏代码发出来看看啊
作者: raohaoran    时间: 2015-10-19 18:00
拔掉所有外设看看
作者: 紧都长不帅    时间: 2015-11-17 15:45
多半都是cpu问题  换cpu
作者: maling1987    时间: 2015-11-17 15:52
独显禁用下试试
