标题: 求助联想G31T-LM2 VER:V1.0主板只能短接绿线开机 [打印本页]
作者: 米已成炊    时间: 2015-9-20 00:32
故障表现为:开关电源各输出电压正常,每次按开机键皆无反应,绿线对地一直短接出现以下两种情况:1.当CPU风扇高速转动时,无法进入自检并一直高速转动(若只留靠CPU旁边那条内存则可进入系统);2.当CPU低速转到一下之后可进入正常开机自检并显示CMOS Settings wrong.....Press F2 to continue ,F1 to enter setup.,:按F2可正常开机使用(装两条内存),按F1进入Blos恢复出厂设置,关机重启并设置好时间、日期,正常开机使用,但关机关断开220V后再次短接绿线开机进入后时间与日期皆不能保存,电池电压是正常的,若不关220V电源可保存时间与日期。有时候进入自检后提示没找到键盘,此时按复位键可复位开机并能正常使用;有时候绿线没短接的情况,主机接通220V电源也可开机,但无论如何,进入自检后皆提示CMOS Settings wrong....故障提示,恢复出厂设置也没用。
作者: 博洋    时间: 2015-10-11 10:18
楼主搞定没有?
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-10-11 10:21
开机电路和CMOS电路查一下。
作者: wgopp520    时间: 2015-10-11 12:23
同意。告知客户时间不能保存,看能接受不。可以接受,就直接接线拉低绿5V就好了。不行就修CMOS和触发电路
作者: pingnan100    时间: 2015-10-11 14:18
这样, 还不如直接换板在
作者: aboem    时间: 2015-10-11 15:23
呵呵  也是,直接换板子,换新主机还好点
作者: 13146229    时间: 2015-10-11 15:25
估计开机电容不良
作者: SunFreedom    时间: 2015-10-11 15:25
bios电池换个
作者: luckey    时间: 2015-10-11 16:59
换个
Io试试
作者: doveqq2012    时间: 2015-10-11 17:14
老机子了 一般用户不愿多付钱 就直接绿线接开关个好了 双方受益啊!!
作者: xuwucai    时间: 2015-11-5 16:35
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-6 00:19
测IO拉低绿线的那个信号看有没有动作
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-8 15:00
先看绿色线有没有被拉低?
作者: 董芯    时间: 2015-11-30 18:29
有木有修好?有一个也是这样的。
