zh19920520x 发表于 2015-9-20 08:06
这个电路设计的很有特点,应该是3,3v
xw272021261 发表于 2015-9-20 08:52
想问下楼主 充电器中间那个针是多少V的电压
我这里有个是老款的 中间针有14.几V 接上主板有8.4V ...
taiwanadult 发表于 2015-9-20 09:01
有点画错了,比较器那点应该是输出低电平,才能使最下面两个MOS管导通,使两个信号线导通才可以通信,读取 ...
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 09:07
开始我也这样理解 但是感觉这样适配器电压直接进去EC,才有发出求助的图?一开始分析依据是这个电路需要充 ...
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 08:54
我也不清楚 我就是修着没有12V电压35V 没有绿灯 把EC待机修出来了 先修绿灯呗
Apple专修 发表于 2015-9-20 10:41
适配器检测信号要正常
广州迅芯科技 发表于 2015-9-20 11:17
下面整条线路要通到EC,由3.42上拉供电。比较器4脚标错、Q6915要截止、Q6920要导通。
苹果A1181 NVDIA三桥合一图纸 A1181-MCP M97 051-7537_A000.schematic.pdf
1.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
广州迅芯科技 发表于 2015-9-20 12:45
机器是1278/M97吗?现在是什么情况?公共点有无?参考一下图纸有时序的。
广州迅芯科技 发表于 2015-9-20 14:10
先修绿灯电路,充电芯片查外围R7020/7021/7023有无问题,芯片19/20脚估计电压已经是正常的。怀疑H8的问题。
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 14:22
绿灯比较暗 刚刚加焊过 如果没办法就自能从做了 有2个疑虑的地方就是 1 j6900进来的电阻没电的?两边
Q ...
广州迅芯科技 发表于 2015-9-20 15:11
机器好了没有?
买EC等两天 其他该弄的都弄了 不死心的 没办法 最后就是EC了黑暗纪实 发表于 2015-9-20 15:15
没呢 买EC等两天 其他该弄的都弄了 不死心的 没办法 最后就是EC了
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 17:06
修好了 等下发个帖子 太激动了 第一次改线路
广州迅芯科技 发表于 2015-9-20 17:14
看你改法是用2个MOS管代替Q6910来用。
广州迅芯科技 发表于 2015-9-20 17:10
嗯 发个精华帖
taiwanadult 发表于 2015-9-20 09:25
肯定要ACOK来开通的,但是ADP那个没有适配器电压那么高,并没有直连适配器的电压,内部是芯片,ONEWIRE是 ...
