标题: Y530 待机芯片发烫 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2015-9-19 21:39
标题: Y530 待机芯片发烫
   拆机看板子华硕代工的。通电电流0.1 A  待机芯片发烫。。5VAO电压5V正常。。3V 5V 没短路。
通电测 3V 电感有0.2v 电压、上管控制级有0.2V 电压。。以前碰到过。换芯片好过的。。换了一个芯片 还是一样。拆上下管,控制级没电压了。芯片
、还是烫。5VAO 没短路。。没有思路了。。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-9-19 22:25
VBST这个正常吗?
作者: 硕方电脑    时间: 2015-9-19 22:37
3V有地方拉低了
好好查一下3V去的地方
作者: czheng    时间: 2015-9-19 22:46
不能再玩了 发表于 2015-9-19 22:25
VBST这个正常吗?
VBST1  VBST2 都是4v 多点
作者: 不能再玩了    时间: 2015-9-20 08:51
VBST正常,你看看后级3.3V是否短路 P3.3
作者: 3301809631    时间: 2015-9-20 10:02
看看线性3 5v有没有短路 线性短路也会发烫
作者: 3301809631    时间: 2015-9-20 10:03
还要测下后级3 5v有无短路哦
作者: czheng    时间: 2015-9-20 10:55
没短路的
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 11:06
3V电压被拉低了,排除3V电感后面没短路漏电的话就换3V电感。
作者: czheng    时间: 2015-9-20 11:17
电感换了  不行  通电是3V 5V 有的。1秒 就掉了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 11:39
你要把情况说清楚,3V 5V 1秒就掉电,说明是保护了。待机芯片的线性电压也给PWM供电的,查待机芯片输出的线性电压,如果线性供电的二级转换电路出现短路性故障,当二级转换开启时,待机芯片的负载就会加重,导致线性供电过流,所以待机芯片发烫,PWM3 5V的输出也会关闭进入保护状态。
作者: czheng    时间: 2015-9-20 22:07
杰克电子 发表于 2015-9-20 11:39
你要把情况说清楚,3V 5V 1秒就掉电,说明是保护了。待机芯片的线性电压也给PWM供电的,查待机芯片输出的线 ...
我现在也搞不明白了。掉 IO 3V 供电,不烫了。给开启脚加开启电压 。3V 5V 都正常。换IO老样子。。
明天再查查  。那个短路吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-20 22:30
BST引脚具体电压多少?尝试换了升压电容试试,升压不够芯片会烫。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-9-20 22:38
我有修过一台Y510的就是51020,就是5VAO电压到一个5个脚转3.3V的出问题,你直接拆了那个5个脚的就不会了,主要查转过去的3.3V吧
作者: vividyc    时间: 2015-9-20 22:54
看35v芯片的升压电阻阻值有没有变大
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-20 23:03
3v,5v后继短路了
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-21 08:46
我午遇到一台,宏基的4752,修了三四天,实在修不下去了,就换班了
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-9-21 09:04
看看是不是3v5v后级有没有短路
作者: 夏法成    时间: 2015-9-21 09:14
这机器肯定是坏个电容 就在附近 修好N个了
作者: 896760317    时间: 2015-9-21 09:32
看看3V  5V  线性电压  有没有短路的
作者: chenjsj    时间: 2015-9-21 09:49
滤波电容换了试试
作者: windlovetao    时间: 2015-9-21 09:52
这应该是哪个电容短路了,我记得Y510有这个通病的
作者: 占卜‰    时间: 2015-9-21 15:31
肯定还是后继电路的问题,哦对了。REF这个脚如果短路也会发热。。
作者: jy493681    时间: 2015-9-21 15:40
截止一下试试啊 看看到底是3V还是5V
作者: 为爱°学会矜    时间: 2015-9-21 15:45
666666666696
作者: wqj303    时间: 2015-9-21 15:53
看了 挺有感触的  谢谢
作者: drema    时间: 2015-9-21 16:12
楼主搞好没有?找TPS51020的条件
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-21 16:15
一般都是后级短路引起的。
作者: liydcc    时间: 2015-9-21 16:18
有时候换的ec不一定就是好的,再换个试试
