标题: 联想E4430,待机芯片1225C发烫无法解决。 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2015-9-19 18:23
联想E4430 待机0.205,待机芯片1225C发烫,这芯片和51125不一样,名字不仔细看好像是一样的,1225C是20脚。51125是24脚。 开始摸芯片发烫,更换2个还是一样,估计是负载有短路,可是这电脑没图纸,也找不到这芯片数据手册,希望大家有图纸或者芯片引脚定义的传个给我看看,谢谢了。
补充内容 (2015-9-20 13:23):
谢谢大家。我找到了这个芯片在别的机器图纸,参考了下3脚3V线性短路,烧鸡发现EC发烫,拆掉ec不短路了,正在订EC回来试一下。
作者: gaozhen8333    时间: 2015-9-19 18:25
木有
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 22:24
新机器资料很难找的,去X宝看看吧,没有就没有了
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-9-19 22:37
这个芯片在DELL 5470上也在用 不可以找找来对照来修
作者: 空空空气    时间: 2015-9-20 08:11
我下了图纸,不一样,芯片针脚不一样
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-20 08:20
好像联想一款机子上有,我晚上回来看看,有的话传给你
作者: 506934784    时间: 2015-9-20 08:32
就是TPS51225C
作者: 君威笔记本    时间: 2015-9-20 08:36
表笔 量周围电容电阻 电感 对地阻止  看看有没有过低的。
作者: 空空空气    时间: 2015-9-20 08:46
量了一下,4.5个脚都对地,现在就是很头疼。
作者: 3301809631    时间: 2015-9-20 10:09
拆掉在测试试 看看  芯片都要接地脚 我觉得是正常的 你测芯片周围的电容 电感吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 11:42
没图纸不好分析,只能跑线路查了。
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-9-20 12:38
3 13 脚 阻值小不
作者: 1226143370    时间: 2015-9-20 13:04
也遇过   没有1225的pdf
作者: 空空空气    时间: 2015-9-20 13:22
这机器很奇怪,拆了芯片,5个脚对地都短路,装上芯片后不短路,最后找到这个芯片的PDF。3脚 3V线性电压短路,烧鸡EC发烫,正在订芯片。
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-9-20 13:58
DELL 有图纸 5537  可以对照修  EC 要看有没有程序的
作者: 3301809631    时间: 2015-9-20 17:21
空空空气 发表于 2015-9-20 13:22
这机器很奇怪,拆了芯片,5个脚对地都短路,装上芯片后不短路,最后找到这个芯片的PDF。3脚 3V线性电压短 ...
可以把pdf发给我吗
作者: 空空空气    时间: 2015-9-20 17:36
3301809631 发表于 2015-9-20 17:21
可以把pdf发给我吗
你加我QQ,462296762.
作者: 修板    时间: 2015-9-20 17:39
同求图纸,有的感谢
作者: 破小孩    时间: 2015-9-20 17:46
机器修好了没有,我上次修到一个同样型号的芯片的机器G480 ,待机芯片也是发烫,测量无短路,最后发现是3.3v的线性电压经过二极管的一个电容短路了,查了好半天,过二极管用万用表是测量不出来的
作者: hxb366011    时间: 2015-9-24 11:58
我手上刚好也 有一片这板子电流到0.2起不来无CPU电压,谁有图纸传一份呗
