标题: 飞利浦107s5显示器插上电源就发出嘀嘀嘀的响声。 [打印本页]
作者: 小薇    时间: 2009-1-11 16:44
朋友给的一台坏显示器,故障是一插上交流220插座,显示器就发出嘀嘀嘀的响声,而且黑屏,指示灯也没有任何颜色,拔掉电源响声持续1--2秒左右才会消失,不是马上就消失的。请前辈们指点下大概是哪里坏掉了,这是我要动手修的第一个显示器,劳烦前辈们了。
作者: 濮阳彩显    时间: 2009-1-11 17:14
这肯定是后级有短路的地方,主要检查二次电源和行高压部分
作者: 王一民    时间: 2009-1-11 18:09
这种现象就是供电负载过重,有可能是行扫描部份有问题!先量一下电源供电端的对地电阻,尤其是B+的对地电阻!
作者: 小薇    时间: 2009-1-11 19:43
多谢 楼上二位师傅 ,显示器我拆开了,我在路测量了一下行管的的集电极对地数值发现为0,说明是短路了,我把行管的所有电极都脱开了再测行管的C极对地数值发现为544,并且用二极管档测量行管的C极和E极发现为0,行管确实击穿了,我想把它拿下来,它的3个腿我都焊开了啊,可怎么也拿不下来,散热片上也没有螺丝固定,请问怎么才能把它拿下来啊,行管和散热片之间有一些白色的东西,是不是散热用的硅胶什么?着急啊
作者: 安迪雅文    时间: 2009-1-11 19:57
应该没有完全把锡吸空吧,如果吸空了就可以拿下来(没有上螺丝的话),白色的是散热膏,没有粘性的。如果在线测的话,c极和e极是通的,因为e极接地的,c极和e极中间接了个阻值很小的电阻。
作者: 小薇    时间: 2009-1-11 20:27
呵呵 终于给他拿下来了,就是那些白色的散热膏给它吸在散热片上了,拿下来测量C极和E极也是通的。型号是BU2527AF请问这个管子用什么型号能代换呢?谢谢
作者: 沈塘    时间: 2009-1-11 22:22
用BU2527AX
作者: 小薇    时间: 2009-1-11 22:44
找到新问题啦,从行管的C极练习跑线路找到了2次电源的开关管发现他的CE极也击穿了,数值为0我是拆下来测量的,这个管子用什么型号代换呢?型号是M0324 FQP 6P25,会是什么原因让这个管子也坏掉了呢?还会有其他的隐患吗?如有请师傅们指点一下明天我去买元器件,我家离电子市场太远了,怕只买了这2个管子的话回来,还有其他元件坏了还得再跑一趟,师傅们多说几个和这个故障有关的元件明天我一起买回来不用吓跑啦,谢谢
作者: 佛山书童    时间: 2009-1-11 23:00
二次电源管是因为行管短路导致过流烧的
二次电源管用市面上常见J306或J307代,行管用C5411吧
作者: 小薇    时间: 2009-1-13 16:52
原帖由 佛山书童 于 2009-1-11 23:00 发表
二次电源管是因为行管短路导致过流烧的
二次电源开关管用J306不行啊,J306是P沟道的,我这个从电路图上开是N沟道的场管啊。
作者: 小薇    时间: 2009-1-14 16:40
楼上大哥请问为什么啊。我还没换呢啊,行管过流把二次电源管烧坏从原理上很正常啊,阻尼管中点阻值正常,逆成电容也没什么大问题,难道就不值得一试吗?
[ 本帖最后由 小薇 于 2009-1-14 16:42 编辑 ]
作者: 王一民    时间: 2009-1-14 17:53
一定要把烧行管的真正原因找到才能换新管上去通电开机测试,不然还会烧的!一般烧行管查:阻尼,逆程电容,校正电路,行驱动,高压包等部份相关元件是否有损坏的!
作者: 枫尚我有    时间: 2009-2-13 20:00
大姐  你太有才了 听你讲的专业术语看来你是内行啊   学习学习
作者: 混在重庆    时间: 2009-2-24 18:06
我们大家都被楼上的耍了,听听说得好专业,还说是刚学的。
作者: 吴朝军    时间: 2009-2-24 18:30
查行管,二次电源是否击穿
作者: 段文婷    时间: 2009-2-24 20:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 静静的苦思    时间: 2009-3-15 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 落泪的席子    时间: 2009-3-25 00:19
烧行管这个问题是让人头痛的故障,小伙子,买的时候别只买一个,加电你最好能串个电流表时刻注意行流的大小
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-4-3 23:29
小薇 发表于 2009-1-13 16:52
6P25是P沟道的呀,6-6A,P-P沟道,25-250V;用J307,J512,IRF9630,IRF9634都可以的。
行管没有钉子,是不是有扣子?弄丢了?你可能需要一把电钻打个洞。
烧行管的原因嘛,焊完虚焊的地方,装上好件。试机吧。
你可能还需要一个12V稳压管。6P25边上的。
