三星rv411上电死电流1.2
华翔电脑维修
2015-9-19 15:58
三星rv411上电死电流1.2
同行送来的,当时量了一下供电都有,平台复位都出来了,示波器打了一下bios1256的波出来一下就没了,又去打内存排阻,也是出来一下没了,当时以为是挡外设,声卡,网卡,读卡器,都拆了,一样,经大神指点内存排阻有波应该到显卡,找料版,拆了直球,上去一样,没思路,换南桥吧,hm55的,找来料版拆了直上,*脏话*电流一样,死电流,最后大神指点,有一次波,不一定过了内存,随查内存条件,内存1脚基准没有,找来点位,一看上啦电阻,断线了飞上,上电外界亮机,还好焊工合格,不然麻烦了,呵呵,教训啊,多测测,确定故障了,再动手。切记。。。。《没分了,给几个分呗》万分感谢!!!
了望塔
2015-9-19 16:41
电流1.2了没过内存,还真误判啊。
sssyfh
2015-9-19 16:46
烂三星 和华硕一样 长期找不到图纸找不到点位 。。。。楼主厉害啊。。。
本本硬件
2015-9-19 23:54
故障点找的不容易啊
yangke251
2015-9-20 01:28
呵呵,维修是有时候容易走弯路
