标题: Z370插电池短路 [打印本页]
作者: ::荣耀    时间: 2015-9-19 15:43
标题: Z370插电池短路
如图.测试管子没发现问题.什么原因导致19V直接导通了呢.小白求大神
作者: 了望塔    时间: 2015-9-19 16:38
PQ84是否已导通了?
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-9-19 16:55
换 充电芯片  和上下管
作者: 873808892    时间: 2015-9-19 17:02
把电池放电管换了看看,
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-19 17:18
反正就是充电那块  先把场管和滤波的全干掉  然后是芯片
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 17:28
不接电池能开机正常吗?
作者: guoyuboz    时间: 2015-9-19 17:29
保护隔离电路问题,查PQ83
作者: caolong2011214    时间: 2015-9-19 18:02
查看保护隔离,有没有问题。。。。。。。。。。。。。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-9-19 18:02
保护隔离电路问题
作者: assman    时间: 2015-9-19 18:03
看看是不是你电池问题撒,单适配器正常不
作者: handing1990    时间: 2015-9-19 18:22
今天刚修到个,保护隔离第二个管子导通造成的!!
作者: awei145    时间: 2015-9-19 18:24
替换线路上的电容。。。
作者: mol110    时间: 2015-9-19 18:28
我遇到过一个  是 保隔 电池那边的一个 N管里边自己导通了。阻值为零  所以插电池 短路
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-19 18:30
隔离没过吧
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-19 18:31
这个应该是隔离保护的问题不   BATT和AC之间的管子有没有检查有不正常的
作者: ::荣耀    时间: 2015-9-19 18:54
guoyuboz 发表于 2015-9-19 17:29
保护隔离电路问题,查PQ83
厉害就是PQ83问题直接导通了.P沟道得管子  找了好大一会.感谢
作者: ::荣耀    时间: 2015-9-19 18:56
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 17:28
不接电池能开机正常吗?
单适配器正常
作者: ::荣耀    时间: 2015-9-19 18:57
问题已解决.感谢大家
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 19:35
这个问题有可能是充电电路上管击穿或者G级断线不受控,修到过一次就是G级断线照成的。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-19 21:10
PQ83?这个管居然穿了 真没想到
