电脑死机后开机无无显示
sixong
2015-9-19 15:43
电脑死机后开机无无显示
电脑死机后开机黑屏无显示你,电脑开机有进系统启动音,长按强关也有关机提示音,显示器无信号,显示器插到板载显卡OK,主机和显示器问题排除,如果显存和GPU有故障电脑开机自检能不能正常开机,哪里有问题,求大神讲解
小阿超
2015-9-19 15:54
这种情况是暗屏
其实我不帅
2015-9-19 15:57
楼主你好 根据你的描述 基本判断是独立显卡的故障 可到附近维修点检测维修显卡 若无法修复请更换 ~~
makernet
2015-9-19 15:59
PCI-E接口接触不好!
徐秀灿
2015-9-19 16:02
是不是桥坏了,可以吧故障详细一点吗
clonney18
2015-9-19 16:08
显卡问题啊 。。修显卡
董会会
2015-9-19 16:23
换显卡吧。。。坏的留着慢慢修
了望塔
2015-9-19 16:59
独立显卡的故障 ,查供电,换显卡试试。
每天能坚持看书
2015-9-19 17:20
楼主,独显出问题了!
肯得堡
2015-9-19 17:32
独立显卡问题
laozhuxb
2015-9-19 17:44
前些天正好修复了这样的故障。先是独立显卡坏了,修好后,客户用了一天,独显不能显示,用集显正常,检测后发现是主板的问题,独显是好的。刷BIOS后,独显OK了。
杰克电子
2015-9-19 19:51
独显问题,送修吧
每天能坚持看书
2015-9-19 19:58
楼主修好没有,结果如何?
