标题: 多年来修显示器经验(谢谢补充) [打印本页]
作者: xw小郭    时间: 2015-9-19 15:43
标题: 多年来修显示器经验(谢谢补充)
1,显示器组成(电源板,驱动板,开关板,屏线,屏)
2,判断显示器故障出自哪一部分
电源板:指示灯不亮,开关无3.3v ;指示灯迅速一亮一灭;指示灯亮,开机亮一下灭;屏显示但狂闪
驱动板:指示灯不亮,开关有3.3v,按开关电压有跳变;不接vga正常,接vga线不显图像。
开关板:指示灯不亮,开关有3.3v ,短接开关亮;开关按键不灵;用一会自动乱跳菜单
屏线:花屏,灰屏,白屏
作者: 流年似火    时间: 2015-9-19 18:07
经验之谈。。。。。
作者: zxfjd    时间: 2015-9-24 21:22
都是好经验,谢谢楼主无私分享。
作者: ithink    时间: 2015-9-24 22:55
学习了
好经验,谢谢楼主无私分享
作者: 873272449    时间: 2015-9-24 23:16
太笼统了,没多大意义。有些还说错了,白屏,我修了这么多年没见过屏线会引起这样的现象,。
我总结下:
电源板,有没有12V 5V,一般出的问题就是后继12V 5V电容鼓起,这个最明显,我一般喜欢打下12V 5V对地,一般12V的整流二极管容易坏,联想的很多这样,还有的就是 驱动芯片的供电电容,会引起12 V 5V偏低,光耦老化也会引起,一般是在一个二极管旁边标注都是50V或者25V,开关管跟整流桥好坏我就不说了,变压器坏的目前没换过,感觉没多大意义。
白屏
不是驱动板就是屏,我一般都是用万能的驱动板先试试,是不是驱动板的问题,不会到时候搞了半天屏坏了,白忙活一场,我修驱动板其实就是换,除了1117 1804坏了还有输出接口的三极管挂了搞下,别的都是换
作者: xw小郭    时间: 2015-9-25 15:45
我总结下:
好,非常好。提笔忘字,想要说的太多,只能笼统了。解释一下,白屏,屏线断了或接触不好造成屏无供电。
作者: dzy84    时间: 2015-9-25 22:11
好经验啊。。。很有用。。谢谢。。。
作者: w笔记本    时间: 2015-10-1 18:29
嗯确实是好经验,学习了
作者: leewkong    时间: 2015-10-2 18:10
我是个修显示器的新手,我提下我的意见,关于白屏 所谓的屏线断了就会白屏 我再给你补充下,屏线只有5V电压的那根线断了才会白屏,别的不管断那一根都不会白屏,不知道兄弟们有没有注意这个问题,5V是那根线我想大家都清楚吧,非常好找的一根线
作者: leewkong    时间: 2015-10-2 18:12
还有 所谓的屏线断了影响白屏,说实话,我最近也修了不少 不管什么牌子的,不说全部修过,但是也修了不少,还真没有碰到屏线断了影响白屏的,当然了 屏线断了确实会影响白屏,还是那句话,屏线影响白屏就一种情况 ,那就是5V电压那一根,别的不会影响。。
作者: leewkong    时间: 2015-10-2 18:15
我总结下:
驱动板只要烧了 ,除了接口的行场信号少短路,拆掉相应链接的静电保护以外,其余的短路基本都会吧主芯片烧掉,所以我和你一样,除了坏1117 1084和接口的问题,剩下的直接换板,买个芯片也要那么贵,换个板也才那么多钱,相差无几
作者: leewkong    时间: 2015-10-2 18:17
还有一个问题 我需要请教大家,我这有一台联想的显示器,显示黑白色,真心没则,不知道各位大神有碰到过此类问题没有,有没有好的方法
作者: xw小郭    时间: 2015-10-13 23:00
leewkong 发表于 2015-10-2 18:10
我是个修显示器的新手,我提下我的意见,关于白屏 所谓的屏线断了就会白屏 我再给你补充下,屏线只有5V电 ...
哈哈,电压这个问题直接说到点上了,今天有个显示器优派22寸白屏,屏供电5v没有,飞了根5v线搞定。前两天有个联想19寸白屏,屏线驱动板那端掉了。还有就是屏保险断了,也是白屏。
作者: scq330    时间: 2015-10-14 13:23
正确,如果屏供电有问题,灯管没问题,就会白屏,屏供电正常白屏有可能是上面保险或者主芯片坏
作者: 公鸡下蛋    时间: 2015-10-14 17:38
换板不行直接报废
作者: 愿者上钩    时间: 2015-10-14 17:40
请问如何测 LED屏的灯管好坏?
接收一三星S22b360v显示器 暗屏的。如何修?
作者: xw小郭    时间: 2015-10-21 15:17
公鸡下蛋 发表于 2015-10-14 17:38
换板不行直接报废
报废好,买新的。
作者: 无言愿听2    时间: 2015-10-21 20:34
楼主贡献很大,对我们新手有帮助,感谢
