fguehje 发表于 2015-9-20 08:46
楼主这诊断卡插在 PCI e 好用不?
greaterlife 发表于 2015-9-20 12:30
有几个问题要请教楼主:
1. IO到底坏没坏?因为换了一个IO后72脚还是为0,这不正常。
2.PSON#为零的话, ...
laozhuxb 发表于 2015-9-20 01:21
不太明白为何短接13、14脚就可以修好。照我的理解,PS_ON#是由IO发送开机请求给MS-6G,此信号有5V的高电平 ...
江苏君仪 发表于 2015-9-20 15:39
检测卡在哪买的!PCI-E能用不?
知秋 发表于 2015-9-20 14:14
IO肯定是没坏啊!PSON#是接在徽星专用蕊片上的啊!一般ATX_PSON#是接IO 72脚 这个板子之间多了个MS-6这 ...
面对面想你 发表于 2015-9-19 15:44
专用芯片 这种问题常见
