小阿超 发表于 2015-9-19 15:30
要具体查一下主板上的供电,可能是供电不足导致的
123寻味 发表于 2015-9-19 15:39
供电都有,我上了张坏的内存,量了下电都出来了,不跑马
傻瓜电脑 发表于 2015-9-19 15:46
不要管温控 那块是不会出问题的
小漆 发表于 2015-9-19 17:44
换好得内存上去看掉不掉,还有散热处理好没有
123寻味 发表于 2015-9-19 17:50
我想查温控信号,但是不知道哪个信号是温控的
小漆 发表于 2015-9-19 18:04
PM_THRMTRIP#是温控信号,在CPU图纸上能找到
雨潇清秋 发表于 2015-9-19 18:02
神舟笔记本都有EC病来的
楼主最好加焊一下EC试一下
了望塔 发表于 2015-9-19 18:16
与湿度有关啊,查温控,摸那个部位发热严重。
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-19 18:03
进系统后过会儿再掉电的一般是温控
