2根内存掉地摔了一下之后就不能亮机了,如何定位出现问题的颗粒位置?
X61BGA
2015-9-19 14:25
原先使用正常的内存,掉地摔了一下之后,就不能点亮机器了,换了几台机器检查都是相同的情况,装上这根内存条开机时就直接报警、不能亮机。DDR2-800 4GB的内存还是比较贵的,若能定位出现虚焊的颗粒,还是想处理一下。
请问有什么软件能够检测出来吗?
弑恋お
2015-9-19 15:04
这个估计 不好搞了
AIXUAN1
2015-9-19 15:14
未必是颗粒问题
boyfig
2015-9-19 15:16
都用热风枪加热试试
qq136166380
2015-9-19 15:33
加焊试一下......
X61BGA
2015-9-19 15:45
boyfig 发表于 2015-9-19 15:16
都用热风枪加热试试
就是打算用热风枪加焊试一下,但想先定位找到有问题的颗粒,否则16只颗粒的加焊真的很累的。
kf900
2015-9-19 15:57
DDR2 800 的4G的吗??? 从没见过呢
1209386317
2015-9-19 15:57
要是修内存这么简单 那么修内存也能赚大钱
huasuobalala
2015-9-19 15:59
应该是摔的,虚焊了
kf900
2015-9-19 15:59
做维修 最不差的就是内存 只要是内存都可以变成好的
