查看: 2050|回复: 1
[维修经验]
今日修好一片Intel915主板
发表于 2009-1-11 16:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天收到的板子,今天终于修好一片了,故障如是:开机能点亮,但是不跑马?量了过主要供电管都正常,又打主要的部件对地阻值,发现北桥旁边的MOS管对地阻值只有33欧?正常这种板应该是53到60 但要是别的地方这20欧根本算不了什么,可是我想这有些不对呀,然后断续量下去发现在这管和PCIE供电管相连的?PCIE又和BIOS的一角通的,开始以为是这管的问题,拆了管,问题还在,后来跑了一圈线路来到了电池旁边的小米粒一样大小的管子才知道这傢伙出了问题,黑笔接地居然通了?正常的应该不通,只有红笔接地时才能通,但量了对地阻值又是正常滴,不管那么多了就换掉。果然成功开机了。小弟不材费了半天时间才搞定。
发表于 2009-2-3 16:56:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学习。这个板子是915什么型号的呀?
