标题: 迅维维修部案例发布 SVE151C11 HK5(MBX-269)进水维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-19 13:50
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
SVE151C11
HK5(MBX-269)
   SLJ8E
故障描述:进水
解决方法过程:此机是一位学员拿过来的,刚开始是同事接手的。据同事说此机是进水机,自己修好没修好就拿给我看看。现在是EC的待机电压出不来。此机的待机芯片是TPS51427,EC的待机电压3VPCU是由TPS51427 LDO5经PU103 G92-330转化而来。
测3脚VIN 5V 1脚SHDN 0.9V不正常 拆掉PU103打1脚对地值无穷大正常,4脚200多正常。装上芯片把1脚翘起还是0.9V。怀疑是不是后级把3VPCU拉低的同事通过芯片内部把开启信号也拉低。查3VPCU直接到达的地方,拆掉充电芯片ISL88731  EC   NEPC885  KU2一样,于是把1  4脚同时翘起,1脚还是0.9V.此芯片来是时候别人已经换过,怀疑芯片是不是被别人换错了。
根据芯片数据手册印记应该是92AU开头,在淘宝上问了一下卖芯片的 他说此芯片有三种印记92AUX 4A2D 4A2G是通用的。上次我修过一台,好像印记是92AU开头的。于是从淘宝上订一个92AU开头的,结果发过来是4A2G之前同事买的是4A2D.卖了两次芯片耽误了好几天,客户又在催,能不能用别的方式代换,用两个电阻分压,三个二极管降压不行。最后找了一个固定输出3.3V的1084换上之后3VPCU正常。3 5V也出来了
按开关电流上到0.2,测各大电感发现显卡的1.8V_GPU没有。供电芯片是TPS54318内部集成MOS 1 2 16 VIN  15 EN都正常,用单次抓电感后端一点波形都没有,电感前端有杂波。最后换芯片后正常。  此机修复。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 14:10
大师这故障分析得好,赞赞赞!
作者: 了望塔    时间: 2015-9-19 14:51
看了楼主的几篇文章,受益匪浅!这才是正宗的!
