| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
华硕K55VD | K55VD REV 3.1 | JLJ8E | |||
故障描述 待机电流0.004 触发后0.037 ,3 5V出来一下就保护了 | |||||
解决方法过程:打各大电感和3 5V转化出来的二级电压均没有发现明显短路,待机状态下3 5V均都正常,按开关之后3 5V出来的一下便保护了,保护时3 5V的开启信号是正常的。经测量发现只要断开3V后面的一个三级节点SL2715 3 5V正常,节点后端有1.8V的电压。节点后端只有一个滤波电容和桥,起初认为桥内部串电换桥后涛声依旧。参照K42JR的图纸,待机电压正常后按下开关,桥发出PM_SUSC# PM_SUSB#给EC,经EC转化为SUSC_EC# SUSB_EC#来开启各路供电。用示波器抓PM_SUSC# PM_SUSB#出来一下就没了,抓EC转换出来的SUSC#_EC SUSB#_EC惊奇地发现3.3正常。看来已经触发了。逐个断开SUSC#_EC SUSB#_EC到达的地方,当拆掉PQ9111时,待机正常 内存供电1.5V 总线供电1.05 桥供电1.8V都出来,12SUS也正常。看来是12VSUS转换为12VS开启的某一个二级电压有问题。又重新打了一下所有二级电压的对地值都正常。逐个拆除,当拆到Q4919 5VS转5VS_HDMI时正常,装上CPU供电IC RT8885A和上管之后开机测试已亮机。 | |||||
